[Løst]HD 5970 + 5850
julianb
Heisann, har nå nettopp satt opp mitt eyefinity setup :D Fungerer helt perfect!
Har nå HD 5850 siden dette kortet var det eneste som var inne for tiden.
Planen er som følgende: Kjøre 5850 i crossfire med 5970 da 5970 er 2 5850 på et og samme kort. Dette gir en ekstrem ytelse, se på benchmarks så kan du finne Farcy 2 på 1920*1080 med max FPS på 450 og avg på rundt 250fps. Å dette er jo et must under eyefinity gaming da oppløsningen sluker maskinkraft.
Spørsmålet mitt er:
Har nå en Corsair HX 750W PSU
(Link)
er dette nok til å dra disse kortene?
Takker for svar :)
Spørsmålet mitt er:
(Link)
Takker for svar :)
Strengt tatt så er vel 5970 2 stykk 5870, som er klokka litt lavere. 5850 har 1440 shader units, mot 1600 på 5870/5970.
Ellers vil jeg tro det er plenty kraftig nok strømforsyning. Kjører selv 5870 + geforce 8800 gts på en 600w PSU uten problemer.
Kommer selvsagt an på hvor mange harddisker osv. du har ellers.
Endret av Roy E
Takk, mine specs er:
HD 5850 1GB XFX, Eyefinity 3x1 benQ 22" 5760*1080, Intel i7 920@3,3GHz, 4 TB HDD(totalt 5 stk HDDs), Asus X58 P6T 1366, 6GB DDR3 1600Mhz
Hmm, om det går blir det vel helt i grenseland, mtp. hvor mange harddisker du har. 5850 trekker 151w ved peak, mens 5970 trekker 294w. Skal du slå til med litt volt-økning ved overklokk begynner det iallefall å bli farlig.
Tør ikke si for sikkert om det vil funke, gitt.
Ok, men takker for svar :) har ingen planer om overclock på skjermkortene (uten om 5850 da dette er fabrikk overklokket (har Black Edition fra XFX).
Har ikke veldig lyst til å bytte PSU igjen, da jeg gjorde dette bare for 4 mnd siden :)
I værste fall er det jo mogleg å koble frå harddiskar som ikkje er i bruk og evt. køyre dei eksternt.
Litt offtopic, men har ikke 5870 2 GPUer?
Da er vel 2 x 5870 bedre enn 5970? eller? :p
Nei, men 2x5870 er betre i nokre situasjonar.
Jepp, idag er 2 x 5870 bedre en 1 x 5970. men 5850 + 5970 er da nå enda bedre igjen en 2x5870 :) Grunnen til dette er jo selvfølgelig at 5850+5970 blir tri-crossfire og 2x5870 blir vanlig crossfire med litt høyere frq :)
I denne testen tester dem 2x5970 å her bruker dem 800w ;S
Klikk her!
Når det er snakk om strøm, så bruker 5850 151w under load, og skal du kjøre 5850x2 i CF så vil jo det være 302w, og 5970 drar 300w i maks load (men kortet tåler 400w, siden 5970 kan klokkes i voltage). allerede der har du 600w, så og da vil du ha 150w igjen til 5x hdd og mobo + cpu og det er jo veldig på kanten.. siden det er minimum 800w for 5970 i CFX og det vil ikke bli mindre om du kjører tri-fire. Anbefaler helst 1kw, så har du litt å gå på. heller for mye enn helt på kanten, kommer jo også helt an på hvilken psu du har. hvor gode spenningene er. Selv har jeg 1kw fra corsair, den er jo god for 1200w, men det varierer mellom alle psu'er. Også er ati strenge på at kortene må være identiske for CF.. så er litt usikker om 5970 (som er basert på gpu'en til 5870) og 5850 som har en annen RV8** chip (tror jeg).
Takker for svar :) skal ikke korigere deg veldig her, men 5870, 5850 og 5970 kan alle kjøres i mixed crossfire. Men hvis jeg går for Corsair HX 850W, vil dette holde da? synes 1kw PSUene er litt dyre (modelære). Å prisen på hele oppsette mitt er dyrt nok i seg selv :)
Ikke nødvendigvis. Du har jo: https://prisguiden.no/produkt/85895
Mist har jeg selv ikke prøvd, men skal være veldig bra!
https://prisguiden.no/produkt/81199 Chieftec er jeg heller ikke heeeelt 100% sikker på. Husk at når du handler PSU så får du som oftest hva du betaler for, men tror Mist sin har veldig bra strømlinjer (billigere psu'er sliter med 12v linjen)
Takk for svar :) Men tror jeg holder meg til Corsair, da jeg alltid har brukt dem pga kvalitet og garanti :D
  • 2 uker senere...
