Heilage Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Hei folkens. Fikk meg litt ny hardware i dag og satt sammen en ny maskin. Det merkelige er at jeg først startet den opp som vanlig, da gikk alt fint, forbi POST og alt slikt. Så måtte den rebootes, men da ville den ikke komme i gang. Viftene starter å spinne opp såvidt før de stopper. Når dette skjer er jeg nødt til å ta strømbryteren på strømforsyningen av og på igjen før den prøver på nytt. Hva kan dette forårsakes av? HW: ASUS M2N68-AM PLUS 2x Kingston 1 GB 667MHz PC5300 DDR2 AMD Sempron 140 MIST 650W Lenke til kommentar
Moonhunt Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Ville sjekket om strømmen er satt ordentlig i hovedkortet. Hadde de samme symptomene på min maskin etter at jeg satte inn en ny disk. Viste seg at strømmen til hovedkortet ikke var helt på plass. I hvert fall verdt et forsøk. Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Hei folkens. Fikk meg litt ny hardware i dag og satt sammen en ny maskin. Det merkelige er at jeg først startet den opp som vanlig, da gikk alt fint, forbi POST og alt slikt. Så måtte den rebootes, men da ville den ikke komme i gang. Viftene starter å spinne opp såvidt før de stopper. Når dette skjer er jeg nødt til å ta strømbryteren på strømforsyningen av og på igjen før den prøver på nytt. Hva kan dette forårsakes av? HW: ASUS M2N68-AM PLUS 2x Kingston 1 GB 667MHz PC5300 DDR2 AMD Sempron 140 MIST 650W Hallo! Præv å gå inn i bios, sjekk om boot listen er riktig. save and exit. Sjekk også om du har alle koplinger på plass, sjekk også jumpers. Se også om du har skrudd alt fast, HK eks.vis spacers ikke ligger og kortslutter. At cpu har skikkelig kontakt og kjøling. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 4. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2010 (endret) Skal vi se, nå har jeg feilsøkt litt, uten særlig hell. - Tok ut alt av maskinen, lot bare PSU og HK (med CPU og RAM) stå igjen. - Testet med annen PSU, samme resultat. - Testet med annet hovedkort, samme resultat. - Jumpstartet PSU, da spant den opp og fungerte til jeg tok ut bindersen. Viften på PSUen starter opp i et brøkdels sekund før den dør igjen. EDIT: - Byttet ut CPUen, tok ut RAM. Uansett hva jeg gjør, oppstår problemet. Maskinen starter ganske enkelt ikke opp på et grunnleggende elektronisk nivå. Endret 4. februar 2010 av Heilage Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Har du en annen PSU du kan prøve? Har opplevd slike ting flere ganger, med visse kombinasjoner av PSU og hovedkort. I andre kombinasjoner var alt i orden. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 4. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2010 Har en annen PSU jeg ikke er sikker på at funker, resultatet var det samme. Har en tredje PSU som funker, men mangler en kabel (den er bestilt nå, satser på å få den i helga). Lenke til kommentar
