KjellV Skrevet 3. februar 2010 Skrevet 3. februar 2010 (endret) Jeg har et ønske om å få fjernet tilnærmet alt av støy fra PCen min, og trenger en strømforsyning som støyer ekstremt lite, i tillegg til at den må være modulær. Har lest litt rundt, og Corsair HX 650W skal visstnok være av det absolutt beste å oppdrive. 650W er skikkelig overdimensjonering for mitt oppsett, men skal jeg ha en stillegående strømforsyning med avtagbare kabler kommer jeg opp i denne prisklassen uansett. Hardware: AMD Athlon II 600e 45W TDP Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H hovedkort med integrert grafikk Corsair TWIN3X DDR3-1333 4096 MB Antec NSK3480 kabinett Intel X25-M + WD15EADS Noen med innspill på alternative strømforsyninger, eller bør jeg gå for HX650W? Vurderer forresten HX620W i stedet for HX650W, da den blir litt billigere for meg. Noen forskjell mtp støy på disse to? Edit: Virker ikke som det er så stor forskjell: This fan carries a model number of AD1212HB-A71GL and is actually the very same fan used inside the HX620W (...) During a recent conversation with Corsair they tell me that the fan profile for the HX650w has been adjusted to be even quieter than the HX620W. This is probably owing to the (hopefully) higher efficiency of the HX650W with less energy being wasted as heat. Endret 3. februar 2010 av KjellV
BAT Skrevet 3. februar 2010 Skrevet 3. februar 2010 I utgangspunktet så koster de jo det samme ( HX 620 - HX 650) men du får kanskje et knakende godt tilbud uten om de vanlige salgskanalene?!? Du kan uansett ikke gå feil med 620 eller 650. De får begge veldig gode skussmål på alle nettsteder som tester dem. Jeg har også veldig sansen for Seasonic sine strømforsyninger men de er veldig vanskelig å oppdrive i Norge for tiden. (pluss for deg er at Seasonic lager mange av Corsair sine strømforsyninger ) Denne ville kanskje passet mer til oppsettet ditt i tillegg til å gi deg en modulær strømforsyning men.....Vanskelig å finne gitt....
KjellV Skrevet 3. februar 2010 Forfatter Skrevet 3. februar 2010 Har sett på Seasonic ja, da spesielt på X-650. Denne hadde vært perfekt for meg siden viften er stillestående til den kommer opp i temperatur. Hvorfor får man ikke tak i Seasonic i Norge?
BAT Skrevet 3. februar 2010 Skrevet 3. februar 2010 (endret) Her er en test av X-650 hos Silentpcreview. Har ikke anelse hvorfor seasonic er så vanskelig å oppdrive for tiden. Tidligere hadde både Multicom og Komplett mange av disse inne men nå er det helt tombola. Edit: Ang Antec kabinettet du planlegger å kjøpe. For å få oppnå et lydløst system så må du bytte ut den medfølgende vifta med en mer stillegående som f.eks Noctua, Nexus eller Scythe . Jeg har selv NSK 2480 og det var stor forskjell på Antec viftene og de to Noctua som jeg erstattet med. Endret 4. februar 2010 av BAT
KjellV Skrevet 5. februar 2010 Forfatter Skrevet 5. februar 2010 Kabinettvifta erstattes nok av en Noctua ja. Tar ene vifta fra en Noctua NH-U12P SE2 og plasserer i bakkant av kabinettet og ser om jeg kan kjøre den uten vifte på selve kjøleren.
Mathias-S Skrevet 5. februar 2010 Skrevet 5. februar 2010 Ser etter nøyaktig det samme som trådstarter og poster derfor her i stedet for å lage ny tråd (er også ute etter å fjerne så mye støy som mulig fra maskinen min, og da må den gamle strømforsyningen ut). Ønsker ikke å importere, da utelukkes vel Seasonic. Hvordan er Corsair HX 650 i forhold til strømforsyninger som markedsføres som "silent" (f.eks. Cooler Master Silent Pro 700W eller Zalman 600W-HP Silent)? Og hvordan er Corsair TX 650 i forhold til HX 650 når det gjelder støy? Selv om jeg ønsker modulær, er det viktigst at strømforsyningen er stillegående.
Arneeyy Skrevet 5. februar 2010 Skrevet 5. februar 2010 http://www.silentpcreview.com/Recommended_PSUs
Smirnoff Skrevet 6. februar 2010 Skrevet 6. februar 2010 hvordan er Corsair TX 650 i forhold til HX 650 når det gjelder støy? Selv om jeg ønsker modulær, er det viktigst at strømforsyningen er stillegående. TX650 og HX650 har i utgangspunktet den samme innmaten. Jeg har hatt både TX650 og HX620, og i min mening etter sammenlikning side ved side, så var TX650 noe stillere i bruk. Så regner med HX650 er av samme ulla som den i så fall.
Gjest Slettet-Lr2aQT Skrevet 6. februar 2010 Skrevet 6. februar 2010 Viss du vil fjerne all støy må du nok titte ett annet sted enn PSU også, mer nøyaktig på CPU vifta.
BAT Skrevet 16. mars 2010 Skrevet 16. mars 2010 KjellV: Dustin Home har fått inn Seasonic X650 hvis det ennå er interesant.
KjellV Skrevet 9. april 2010 Forfatter Skrevet 9. april 2010 (endret) Glimrende, BAT! Sendte faktisk en epost til Dustinhome i begynnelsen av februar og presset på for å få inn X-650. Plan for morgendagen: koble ut vifta i PSUen jeg allerede har og se høre hvor mye bedre det blir. Hvis jeg synser rett kommer det til å bli stor forskjell. Endret 9. april 2010 av KjellV
