Kobling av ledninger til hovedkortet
Hei, har nettopp bygget min første pc, men er litt usikker på om koblingen fra PSU til hovedkortet er riktig. PSU kommer med en 20 + 4 PIN strømkobling, jeg har koblet inn 20 PIN kontakten men den med 4 sitter så jævla løst, så jeg ble veldig usikker på om den skal kobles til eller ikke? Akkurat nå har jeg koblet til bare 20 PIN på hovedstrømtilførselen også er det vel en annen separat 4 pin som går til CPUen? Men spørsmålet mitt er hvertfall om jeg kan la være å koble til den siste 4 pin'en?
Har hovedkortet ditt bare 20-pin kontakt? I såfall er det er helt normalt at den ekstra 4-pin kontakten henger løst.
Men har du 24-pin kontakt så skal den naturligvis plugges inn.
Og så er det en annen 4 eller 8-pins kontakt som kobles til, uansett.
Der kan det være samme opplegget, halve kontakten kan henge løst hvis det ikke er plass til den.
  • 2 uker senere...
hvis du har 24 pin kontakt på hovedkortet så skal 4 pins kontakten i først og 20 pin etterpå, dette er fordi det er et par hakk (eller hva du vil kalle det) 4pin kontakten som skal holdes nede av 20 pin kontakten. håper dette hjalp deg litt hvis du forstod det:)
