Fraps lag problem
Grunnen er enkel med at pc-en din tar skjermbilde og lagre dem på hardisken. Dette stjele ekstremt mye minne og kjøre hardiskene ganske hardt. Det er veldig urealistik at fps ikkje skal gå ned i det heile.
Eineste anbefalingen er og slå av program som kjøre eller ta ned grafikk settings i spelet. Vist det er mulig og recorde (ingame) så spele av replay før du bruke fraps ville hjulpet mye.
Det finnest andre program som kan vere kjøre bedre en fraps men stort sett vill fps gå ned kraftig når du recorder.
Hvilken fps er det du grabber i?
http://www.fraps.com/images/movies.gif
Hvis den står på 20 fps er det ikke så rart. Du kan også prøve Half-size i stedet for Full-size. Selv om fraps bruker en codec som er optimalisert for speed og genererer relativt store filer, så vil også denne ha sine begrensninger.
Dette stemmer ikke. Fraps krever bare 256 MB minne. Det er plenty med minne på den maskinen.
Dataraten avhenger av oppløsning og frames/sec. Fraps genererer typisk 5-10 MB/s. Dagens harddisker klarer typisk 50 MB/s skriv. Og selv på full diskaktivitet, stjeler dette kun 1 % av CPUen nå om dagen. Det var ikke som i gamle dager med PIO-mode og 20-50 % CPU-load ved diskaktivitet.
Her er det er CPUen som avgjør om det hakker eller ikke, ikke RAM eller harddisk.
