Hva er hex filer og hvordan lager man en?
Jeg har allerede tallene som skal legges inn i hex filen, så det jeg trenger nå er ett program som kan lage hex filer hvor jeg kan plotte inn de tallene jeg skal ha inn.
Til hvilket formål kan hex filer brukes til? Noen konkrete eksempler fra vår tid?
Er en kompis av meg som lurte på om jeg kunne lage en hex fil til ham med de sifrene han oppga. Så der har dere svaret på hvorfor jeg ikke har noen peiling om hva det brukes til.
Snakker du kanskje om koder til Viasat eller lignende? :)
Nei ikke som jeg vet....Regner ikke med han hadde gått igjennom meg for å få ordnet noe slikt + at det trengs vel mye mer utstyr enn bare enn hex fil for å få til noe slikt og vil vel være mye letter å laste de ned selv enn å skulle lage de selv.
Men ingen som vet hvordan koder kan tastes inn i en hex fil? Programmer som trengs osv?
Du kan ikke spørre sånn.... det er VIKTIG å vite for hvilket formål hex filen vil brukes fordi tallene som skal skrives inn må skrives på en riktig måte og med passende programm. (Det tror jeg...:) )
Som nevnt over så er hex bare en måte å representere data på. Du kan fint åpne explorer.exe eller readme.txt i en hex-editor, og dermed er alle filer "hex"-filer.
Høres ut som om du er ute etter å lage en ny fil, og så fylle den med data i hexadesimal-form. Gå til download.com og søk etter Hex Workshop. Har brukt det selv tidligere. Ellers finnes det sikkert haugevis av gratis programmer som er tilstrekkelige for din bruk.
MVH Audun
Men som sagt tidligere så har jeg ikke noen peiling på hex filer, hadde ikke engang hørt om hex fil før tidligere i dag.
Men der må jo være ett program som er beregnet til hex filer som det går ann å prøve seg fram i.
Men skal heller finne ut hva han skal ha det brukt til og så komme tilbake med ett anderledes formulert spørsmål.
Det hexadesimale tallsystemet er ikke et filformat så vidt meg bekjent, men det du tenker på er nok å lagre tekst som hexadesimale tall i en fil hvis jeg får gjette villt her. Jeg vet egentlig ikke HELT hva du spør etter, men jeg kan prøve:
Hver bokstav du skriver når du skriver noe på en PC har et tilsvarende tall i ASCII tabellen.
Ta f.eks bokstaven "P". Slår du opp i ASCII tabellen finner du ut at det er tallet 80 i titallsystemet i denne tabellen, og omgjort til binær blir det "1010000". For å gjøre dette om til det hexadesimale tallsystemet er det enkleste å dele strengen i to fire biters strenger, som da blir "0101" og "0000". "0101" = 0+4+0+1 = 5 og "0000" er enkelt og greit 0. 80(10tall) blir altså 1010000(2tall) som igjen blir 50(16tall). På denne måten kan du lagre tekst og andre tegn uten å bruke andre tegn enn 0-9 og A-F. En hex fil er med andre ord ikke annet enn en fil kodet i det heksadesimale tallsystemet. En slik "hex" fil du snakker om lager du i så fall på følgende måte:
1) Run Notepad.exe
2) Skriv inn hex kode
3) Lagre som ønsket filnavn (Hexfil.hex?)
Det skulle vel være lett?
Du har editorer som gjør at du kan arbeide med ASCII og HEX om hverandre, men om du har HEX koden er det ingen grunn til å gjøre det mer komplisert enn det er. ;)
  • 1 år senere...
Er ikke no ekspert men tror da det hexidesimale tallsystemet funker slik:
1-9=1-9
a=10
b=11
c=12
d=13
e=14
f=15
så har du xy, der x = 16 plassen og y = 1'erplassen.
01=1
10=16
f0=240 (15*16)
ff=255 (15*16+15)
Vet ikke om det gjorde deg no klokere, men det er ihvertfall alt jeg kan om det hexidesimale tallsystemet! :p
