sondredh94 Skrevet 2. februar 2010 Del Skrevet 2. februar 2010 (endret) Hei, jeg kjøpte en Seagate Freeagent xtreme 1tb ekstern for ca ett og et halvt år siden, som har fungert perfekt, helt til nå, da den plutselig i løpet av noen få dager begynte å lage en klikkelyd da jeg skrudde den på, som ikke ga seg, selv ikke når jeg plugget ut usben, men måtte trekke ut kontakten for at disken skulle skru seg av. Jeg hørte ikke noe mer til denne klikkingen, og disken fungerte som vanlig, før 1 eller 2 dager senere da det skjedde igjen og disken ble uleselig. Den dukket ikke altid opp under min datamaskin, men avogtil gjorde den. Da jeg prøvde å gå innpå den var alle mappene der men ingen filer. Jeg ventet til neste dag med å sjekke en gang til, og nå var filene også i mappene, og kunne åpnes. Sist gang jeg prøvde kunne jeg se disken under min datamasking men da jeg prøvde å åpne den kom det Windows utforsker svarer ikke. Den dukker også opp under enhetsbehandling. Jeg er redd for å prøve å koble den til flere ganger slik at den blir enda mer ødelagt. Jeg har sett at det er mange som klager på denne disken, blant annet på amazon.com [link] jeg har lastet opp en inspilling av hvordan det høres ut(lyden er litt dårlig men du hører det hvis du skrur den opp) sendspace.com er det bare en feil som går an å rette opp i(siden mapper dukker opp av og til), eller er det et tegn på at den vil kræsje? Er det noe jeg kan gjøre for å redde den eller er den helt ødelagt? Hvis den er ødelagt, kan jeg sende den inn til seagate eller noen andre(Husker ikke hvor jeg kjøpte den men tror det var på komplett.no) og få tatt en data-recovery på den? Endret 2. februar 2010 av sondredh94 Lenke til kommentar
Märtha og Durex Skrevet 2. februar 2010 Del Skrevet 2. februar 2010 Seagate har vel kommet med ny FW til denne. De som har installert FW melder om alt fra død disk til at det har kurert problemet. Mer info på http://forums.seagate.com/stx/, søk på modellen din. Lenke til kommentar
Märtha og Durex Skrevet 2. februar 2010 Del Skrevet 2. februar 2010 Du kan laste ned dette: http://seagate.custkb.com/seagate/crm/self...&NewLang=en for å se om USB disken din behøver ny FW. Lenke til kommentar
sondredh94 Skrevet 2. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2010 Du kan laste ned dette: http://seagate.custkb.com/seagate/crm/self...&NewLang=en for å se om USB disken din behøver ny FW. Jeg sjekket om det var en FW update, men det stod at det ikke var noen ny update til min(Model: ST31000333AS, Firmware: SD35). MEN, jeg fikk testet den med en annen pc og der virket den fint. Jeg prøvde å koble den til min pc igjen og den har virket i fint en halvtime nå, har kopiert noen filer frem og tilbake, og ingen klikking. Leste noe om at det kanskje kunne ha med strømforsyning å gjøre. Skal jeg satse på å kunne fortsette å bruke den eller er det stor fare for at den vil kræsje? Lenke til kommentar
Märtha og Durex Skrevet 2. februar 2010 Del Skrevet 2. februar 2010 Om den ikke er omfattet av FW feilene og du har testet den på en annen maskin tror jeg at jeg ville ha brukt den videre, men hadde ikke turt å legge "vitale" data på den (bilder som du ikke har kopi av), men brukt den til en ren backup enhet inntil du finner ut av problemet. Lenke til kommentar
