Spontanreboot med P4 og WinXP !
HVORFOR!?!?!?!?!?
P4 1,8 Ghz Northwood
Abit BD7-RAID Hovedkort for S478/P-4
Gainward Geforce 3 ti/460 (ti200)
Jeg fikk trimma Northwooden til 2,35.. litt ustabil.. satt den til 2,3
Geforcen fikk jeg 533 på rammen, 233 til cpu (tror jeg kunne kommet lengre..)
8200 i 3dmark... :smile:
Og så begynte problemene...
SPONTANREBOOT!
Først reboota den hver gang jeg gikk inn på "add remove programs"... Første gang den spontanreboota kjørte jeg alle innstillinger som default igjen.. (klokka ned...) men problemene gir seg ikke... det er ikke når jeg gjør noe spesielt den klikker!
Jeg kan klokke tilbake igjen, og over det, og kjøre gjennom hele 3dmark testinga uten problemer... den kan stå på hele natta (idle) uten problemer... men når jeg skal begynne å bruke den rebooter den uten grunn 1 gang i timen lrno!!!!
HJELP!!!
_________________
The world IS turning...FASTLINJE TIL MEG PLZ!
[ Denne Melding var redigert av: Pion_ på 2002-01-28 10:57 ]
Jon, har du sjekket minne instillingene dine? har du lagt inn chipsett drivere (jeg gjorde ikke det i alle fall (på din mener jeg))
Kan sikkert stikke innom en dag denne uka å kikke bittegram, bios'n har masse ting jeg satt opp til "optimal ytelse" noe som kan gå utover stabilitet dersom du har svake ledd (bugga disken eller "faulty ram")
MSN meg
Btw når du klokker ned, hva gjør du med volten (og minne volten) setter du den riktig?
hmmm... da er det ikek godt å si hva som er feil...
_________________
Aopen HQ-45
Abit KT7A
Athlon 1.4Ghz :smile:
256 SDRAM
Asus v7700 GF2 Ti 64 DDR @ 275/475
40g WD HD 7200 rpm
Acer 6x/4x/24x :sad:
[ Denne Melding var redigert av: norpheus på 2002-01-28 18:29 ]
Jon, utstyret ditt er NYTT og ikke problemutstyr, skal du ha noe luck med folk som har opplevd det samme, eller skal gjette må du oppgi, kort, disker, drivere o.l.
OG - når vi mekka PC'n din kjente jeg det svei på fingrene hver gang vi var borti den, du har noe seriøst strømoverslags problem. Er ikke eletriker men det kan jo ikke være sundt. Prøv å stapp den på en annen kontakt eller hiv den bak en UPS.
Strøm - statisk? anyone?
Jeg har fått lokalisert noen steder den klikker på! :
1. Om jeg trykker på Diskopprydderen (den gule greia som kommer opp ved "low disk space")
2.Inne i Nero når jeg går inn på disken "mine dokumenter" ligger i. (Om jeg går på "mine dokumenter" inne i Nero som er shortcutten... no problem... inni explorer funker det oxo fint.
3. Når jeg går inn på "Add remove programs". Men det har jeg visst "fiksa" nå... etter jeg hamra på "add remove windows components" med en gang den starta...
Da funka det å gå inn der igjen...
For det er ikke I DET ØYEBLIKKET jeg går inn... men 1-2s etterpå...
Jeg skal skjekke feilmeldinga... for når jeg kommer inn i windows igjen så kommer det (som regel) "Windows has recovered from a serious error", do you want to send an error report...
_________________
[ Denne Melding var redigert av: PIon_ på 2002-01-30 09:54 ]
Idag kom min BD7 og gjett hva...
Abit tror jeg muligens har dritt på draget, BIOS'n har dato i juni 01, den støtter ikke ACPI (hvertfall ikke på en måte som tilfredstiller Win2k eller XP)
Win98 skal jeg legge inn den dagen helvete fryser over. Har en følelse av at her er noe 10-dager's og en Asus P4B266 ute å går temmelig snart.
Skuffende - har hatt 8 "gode" Abit kort på rad, så dette. Abit har heller ikke lagt ut noe BIOS eller info overhode på siden sin
Gjest mafister
andreas hva er ditt problem. du hakker på amd uten grunn. amd er bedre enn pentium all together . for øyeblikket er p4 norwood litt bedre, men det varer ikke lenge. ikke kom her og tro du kan alt om ditt og datt for det kan du ikke :razz:
Hakker på AMD? Når har jeg gjort det?
Jeg misliker dog er lite firma nede i taiwan som heter VIA ganske sterkt - men det er helt kurrant.
Hva snakker du om, kan ikke huske å ha gjordt det (klart i en IP4 vs AXP disk sier jeg hva jeg mener men jeg plager ikke AMD)
Hva jeg kan og ikke kan, hadde jeg kunne alt om ditt og datt (eller hevdet det) så hadde jeg vel antakelig vært rik
_________________
Andreas Grimsby
Nerd!
_______________
Pentium4 1.7GHz
1GB 2x60GXP LCD
Geforce 3 TI500
[ Denne Melding var redigert av: Dollar på 2002-01-29 18:55 ]
