Hyundai Varmepumpe kommer og går
Har nettopp fått meg en varmepumpe av typen GWHN12A3NK3AD-H Hyundai aircondition/varmepumpe. On/Off modell.
Har montert den i en ca 50m2 leilighet.
Nå har det vært rundt -5-10 grader her, og den skal gå greit ned til -15.
De siste dagene har den gått i ca 15min - så stopper den og blinker på det røde on/off lyset noen minutter - så kommer det en ganske kraftig "utblåsning" - så starter den etter et par minutter igjen.
Er dette normalt]?
Den er montert med god klaring til tak/vegg både inne og ute, ingen "brekk" på rør og ledninger, skal ikke være noe feil i monteringen.
Takker for tips
Edit: den er innstilt på 23grader. oppvarmingsmodus, ikke auto.
Endret av Vanguard12
  • 4 uker senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom du bor et sted hvor det er stabilt lav luftfuktighet når det er kaldt, stemmer dette. Hos meg kan det være -12 og tett tåke/frostrøyk, og da avrimer den mye oftere enn ved -17 og tørr luft. Dette gjelder både Panasonic (som jeg hadde før) og Toshiba (som jeg har nå).
Et lite tips vist pumpa avrimer seg ofte. Still ned temperaturen til 18-20 grader. Firmaet jeg jobber i leverer og monterer varmepumper, og vi har fått ekstremt mye telefoner fra folk som mener at pumpa ikke varmer.
Det de gjør når det er ekstremt kaldt ute, er at de stiller opp temperaturen på maks (25-30 grader) Da vil utedelen gå mye kraftigere for og få maks effekt til innedelen. Det som skjer da, er at utedelen rimes ned mye fortere, siden den går på maks effekt. Dermed vil den gå til avriming veldig fort, og den rekker ikke og varme opp rommet den står i.
Men ser at trådstarter har en On/Off varmepumpe, så da er jeg ikke sikker på om det blir det samma, da den går på maks heletiden.
