Får ikke bootet etter "krasj" ved partisjonering
Gjest Slettet+32asd4f
Hei
Jeg tenkte jeg skulle partiosjonere HDD i sted. (Gjøre C: mindre og D: større)
Under partisjoneringer skrur pcen seg av. Så jeg starter pcen på nytt, fullfører chkdsk men nå kommer jeg ikke forbi "Windows Starter" ved oppstart. Eller jeg kommer forbi, men skjermen er svart og jeg ser kun musepekeren. (Har Windows 7)
Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan fikse dette? :) Har Windows 7-disk. (Har ikke lyst til formatere og miste alt jeg har på HDD)
På forhånd takk :)
Tusen takk. Skal prøve det når jeg kommer hjem.
Vil det forresten gå å installere f.eks Vista på stasjon D: og få tilgang på filene på stasjon C:?
EDIT: Nei, det går ikke, tydeligvis.
Endret av Slettet+32asd4f
Etter å ha prøvd og boote fra Ubuntu live-cd (har valgt Try Ubuntu without any changes...) får jeg denne meldingen:
"/sbin/init: error while loading shared libraries: /lib/libdbus-1.so.3: cannot read file data: Input/output error
462.0027511 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!"
Får samme meldingen når jeg velger Install Ubuntu. Men med andre sifre: 467.4853931.
Kan det være noe feil med CD'en jeg har brent?
Hvis du etter å ha valgt "Try Ubuntu without any changes", og får denne meldingen:"/sbin/init: error while loading shared libraries: /lib/libdbus-1.so.3: cannot read file data: Input/output error
462.0027511 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!". Så vil jeg tro at det er noe galt med CDen ja.
Det skal være et valg i menyen, hvor du kan velge å teste CDen/mediet. Prøv det, eventuelt last ned live-cden på nytt og kontroller at brenninga går riktig for seg.
Ikke velg å installere Ubuntu, bare velg try..osv.
Endret av ronron25
Det er bra! Om du nå får tilgang på filene dine, så trenger du enten en disket, minnepinne, ekstern harddisk eller en intern harddisk. Så kopierer du de filene du ønsker å bevare og så limer de inn i det medie du velger å bruke. Det er bare å spørre om det er noe du lurer på når det gjelder hvordan man bruker en live-cd. Får bare håpe at du ikke fikk ødelagt filene dine under partisjoneringa. Lykke til!
Men fra spøk til alvor. Ikke gjør ting mere komplisert enn det, det er. Ikke bruk Ubuntu LiveCD/DVD til å gjøre slike ting. Bruk heller noe enklere til å gjøre slike ting og som faktisk er egnet til slike ting. Bruk f. eks Parted Magic LiveCD`en. Mye bedre og den gjør det du vil. Støtter NTFS gjør den også.
Enkel å gjøre å ha med å gjøre. Bare å sette inn CD`en. Velge det Øverste alternativet. Så når CD`en er lasta inn på Rammen din, så spytter den ut CD`en.
Forøvrig ville jeg anbefalt deg å faktisk bruke Partisjonerinsprogrammet som ligger til Parted Magic LiveCD`en. Programmet heter da Gparted. Mye bedre og mer funskjonelt enn Windows sitt partisjoneringsprogram.
Kan det være enklere å bruke noe annet enn en Ubuntu live-Cd? Ok...Selv har jeg aldri hatt problemer med å bruke en slik CD, og det har alltid fungert veldig bra. Det du foreslår fungerer sikkert bra det også. Diskett er bare en av flere alternativ man kan bruke. Det er ennå noen som har det :p. Men la oss håpe han har fått løst problemet sitt, det er tross alt det viktigste.
