Kavinsky Skrevet 1. februar 2010 Del Skrevet 1. februar 2010 Hei! Her i leiligheten jeg leier er det parkettgulv og har et spm. angående riktig vaskemiddel. Vet at det ikke skal vaskes som vanlige gulv. Kun tørrmopp eller en gått vridd opp klut med vann. Har ved et par anledninger hatt litt grønnsåpe i dette vannet, men har fått høre at dette ikke er så bra får gulvet. Så det er best jeg stopper med det før jeg lærer det "the hard way". Derfor er mitt spm: Hvilket vaskemiddel kan jeg bruke litt av til den gått oppvridde kluten? Vil gjerne kjenne lukten av rent gulv fremfor kun tørrmopp. På forhånd takk! K. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 1. februar 2010 Del Skrevet 1. februar 2010 Grønnsåpe er helt greit, og også anbefalt av i alle fall en parkettprodusent. Problemet med å vaske parkett med grønnsåpe har ikke med grønnsåpa å gjøre, men med vannet, dersom man bruker klissvåt uoppvridd klut slik noen gjør - da kan vannet trekke inn i parketten og skade den. Vrir man derimot kluten godt, og kanskje i tillegg går over etterpå med en tørr klut etterpå, blir resultatet bra. Ellers er det jo et alternativ å stort sett bruke tørrmopp, og kjøpe engangsvåtmopper til bruk en gang i blant - f-eks når det er flekker som skal fjernes. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 1. februar 2010 Del Skrevet 1. februar 2010 (endret) Eg undersøkte dette for eit par år sidan. Etter å ha Googla ei stund kom eg fram til at ein godt oppvridd klut er det beste. Enten kun vatn, eller ei bøtte med litt grønnsåpe i. Det er det dei fleste anbefaler, inkludert parkettprodusentane. Det viktigaste er å få det reint utan å skade gulvet, ikkje at rommet skal lukte grønnsåpe. Eg støvsuger med jevne mellomrom, brukar tørrmopp litt sjeldnare og våtmopp av og til. Det er ikkje snakk om å skrubbe gulvet. Det er heller ikkje nødvendig sidan det ikkje blir skittent på den måten. Flekkar kan du ta med ein klut og tørke opp etterpå. Faren er at vatn blir liggande og trekker inn i parketten. Endret 1. februar 2010 av Zeph Lenke til kommentar
Kavinsky Skrevet 1. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2010 Takk for svar, og du har forsåvidt et poeng, Zeph! Da får jeg bare fortsette med samme reglen. Godt vridd opp klut med litt grønnsåpe. Står jo trossalt anbefalt av "Langmoen parkett" når jeg ser på den Lenke til kommentar
byggmann Skrevet 27. februar 2010 Del Skrevet 27. februar 2010 parkett og grønnsåpe hører ikke sammen!!! skal det brukes såpe så skal man bruke en såpe som er nøytral! hvis ikke så holder ikke parketten din så lenge!! lakken brytes ned, å du får fargeforskjeller i treet av grønnsåpen. kjøp en nøytral såpe som feks bioclean som de fleste parkettprodusenter selger. selger masse parkett til daglig, å har sett mye stygg parkett etter bruk av grønsåpe å vann!! Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 har sett mye stygg parkett etter bruk av grønsåpe å vann!! Men skyldes det selve grønnsåpa og at den ikke er nøytral (tenker du da på pH?), eller skyldes det at det er brukt for mye vann? Lenke til kommentar
Tartan Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 (endret) Nå skriver du ikke om gulvet er behandlet eller ubehandlet, da. Men regner med det er ubehandlet Hvertfall, til ubehandlete gulv er det laget et vaskemiddel som heter Natursåpe. Selges der du får kjøpt parkett, og mulig hos Jernia. Det er hvertfall det produktet de som selger parkett anbefaler Ikke grønnsåpe! Det er bare til behandlete gulv. Endret 10. mars 2010 av Tartan Lenke til kommentar
PL610 Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Dette var det om på TV2 hjelper deg eller FBI for noen år siden. Ifølge de skal man overhodet ikke bruke grønnsåpe, og eneste grunnen til at noen parkettprodusenter anbefaler det er at de har en avtale med de som produserer grønnsåpe. Grønnsåpe er direkte skadelig for parkett, det måtte parkettprodusenten til og med innrømme foran kameraet. Programmet anbefalte rent vann hvis jeg husker riktig og hvis man hadde vanskelige flekker en egnet såpe (Jeg husker desverre ikke hvilken han såpe han anbefalte) Lenke til kommentar
PL610 Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Den funker sikkert helt toppers. Hovedregelen var visst å bruke veldig lite vann uansett da det trekker inn. Lenke til kommentar
