Kernel Error (41)
Heisann!
Får ”Kernel Error (41)” feil. Dette skjer under spilling av for eksempel Moderen Warfare 2. Datamaskinen fryser, og jeg får opp ”streker” på skjermen i hvit og svar, eller andre randome farger. Må hard-resete datamaskinen etterpå, og ser at det er ”Kernel Error (41)” feil i hendelsesloggen.
System specs:
Får denne feilmeldingen i hendelsesloggen:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
 <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
 <EventID>41</EventID>
 <Version>2</Version>
 <Level>1</Level>
 <Task>63</Task>
 <Opcode>0</Opcode>
 <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
 <TimeCreated SystemTime="2010-01-31T12:32:00.173615200Z" />
 <EventRecordID>12334</EventRecordID>
 <Correlation />
 <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
 <Channel>System</Channel>
 <Computer>Hemulen-PC</Computer>
 <Security UserID="S-1-5-18" />
 </System>
- <EventData>
 <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
 <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
 <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
 <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
 <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
 <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
 <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
 </EventData>
 </Event>
Bilde av feilmeldingene i hendelsesloggen:
  • 4 uker senere...
Gjest medlem-82119
Fikk kernel 41 feilen når jeg startet maskinen, feilsøkte men fant ingen feil.
Tok ny oppstart, og ingen feil.
Såvidt jeg kan se så ble ikke maskinen avsluttet riktig, eller noe lignende og derfor skjedde det en feil.
Startet opp uten problem, så vi får se hvordan det går videre.
For min del så skjedde dette under oppstarten, har ikke merket noen andre feil under bruk.
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-03-01T18:39:23.314015500Z
EventRecordID 33159
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 59
BugcheckParameter1 0xc0000005
BugcheckParameter2 0xfffff96000111337
BugcheckParameter3 0xfffff880021c3fe0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Gjest medlem-82119
Diskuterte kernel 41 med microsoft, og det er en så generell feil at det ikke er mulig å si utfra logg eller feilmelding hva det skyldes.
Hos deg så tipper jeg at det defekt gpu/hovedkort krasjer pc, og så får du kernel 41 når du kutter strømmen på "feil måte" uten å stenge ned som man skal.
Altså, kernel 41 er ikke årsaken, men resultatet av den opprinnelige filen.
Kan skyldes feil nedstenging, defekt hardware, feil med psu, at antivirus/brannmur eller lignende blokkerer, at hovedkortets feilsjekk blokkerer noe under oppstart, osv osv osv.
Hos meg kom og gikk den uten at jeg gjorde noe.
Hvis den ikke forsvinenr hos deg er vel serviceverkstedet neste...
  • 4 måneder senere...
Det er vanlig på dette forumet å skylde på defekt maskinvare, :thumbup: men problemet med det svaret er at drivere kan gjøre maskinvare defekt. Ergo; problemet løses nødvendigvis ikke med å sende inn maskinvaren, eventuelt kjøpe nytt, men derimot så burde folk lære seg å heller komme med konstruktive svar. Jeg har fått samme problemet, og det virker som det er spesielt når jeg spiller Warcraft III.
Skal undersøke litt nærmere, og kommer tilbake med løsningen på problemet, hvis jeg kommer fram til den.
