Sliter med bluescreens.
Hei! Har slitt med bluescreens en stund nå, og vet ikke helt hva de kommer fra. Har formatert, reinstallert et par drivere o.l, men ser ikke ut til å gjøre noe spesiell forskjell.
Feilmeldingsrapporten jeg får fra vista når jeg booter igjen er følgende :
Problemsignatur:
Navn på problemhendelse: BlueScreen
OS-versjon: 6.0.6000.2.0.0.768.3
ID for nasjonal innstilling: 1044
Tilleggsinformasjon om problemet:
BCCode: 1000007f
BCP1: 00000008
BCP2: 822570C0
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump\Mini020110-01.dmp
C:\Users\fdsfsdfs\AppData\Local\Temp\WER-27003-0.sysdata.xml
C:\Users\fdsfsdf\AppData\Local\Temp\WER8A06.tmp.version.txt
Det varierer hvilken bluescreen jeg får, enten står det ikke noe spesielt, bare masse tall og bokstaver, eller så står det IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Håper noen kan hjelpe, på forhånd takk.
Hvis du søker på Google med "1000007f Vista" får du en lang rekke treff. Passer noen med din situasjon?
Både og. Meste peker mot defekt RAM, så kommer til å kjøre memtest. Mistenker at dette er noe som kan ha oppstådd etter transport, så lurer kanskje på om kondens kan ha skadet noe.
EDIT: Har kjørt memtest i natt, uten noen feil. Lurer nå på om dette har noe med skjermkort å gjøre. Kan en særdeles støvete pc forårsake bluescreens?
Endret av Ludrol
Jeg hadde lignende problem på min bror sin pc i sommer. Problemet hans var faktisk et trådløst tastatur. Det var noe i veien med driveren. prøv å trekke ut alle kabler som ikke er nødvendig og se om den fortsetter med bluescreens. Printer, scanner, bluetooth adapter etc.
Takker for inspill. Leste i problemrapporten at det var noe feil med driveren til musa, men virket ikke som noe som kunne spille inn på eventuell bluescreening. Men får teste det :)
Kjøpte trykkluft på boks for å få vekk noe støv på kjøleribbene osv, hjalp ikke noe spesielt. Etterpå lastet jeg ned SIW for å sjekke temperaturen på cpu, og merket at den kunne flørte rett under 90 grader ved spilling o.l
Jeg vet at det er veldig varmt, men er dette muligens det som gjør at jeg bluescreener?
