Kvifor blir gradient så "hakkete" i Photoshop CS3?
Hei,
Eg har lenge irritert meg over at når eg nytter t.d blending options på eit bakgrunnslag, eventuelt gradient tool så vart gradienten så hakkete. Dette til tross for høg oppløsning og DPI. Eg kan simpelthen ikkje forstå kvifor den ikkje kan bli sømlaus og fin!
Har eg gått glipp av nokre viktige innstillingar, eller kva skjer? Lenger irritert meg over dette problemet, ser det meget godt på min iMac.
Alle tips mottas med stor takk, dette har verkeleg plaga meg lenge. På veven er ein ting, men på trykk er det verkeleg stygt.
  • 2 uker senere...
Eg har selvfølgeleg biletet på 100%. Har ikkje stilt noko på fargane på Macen, køyrer berre standard innstillingar - RGB. Dette skjer imidlertid på PCèn min òg, så det er uavhengig av plattform. Uansett kva format eg nytter vart det slikt - sjølv ukomprimerte formater som TIFF og PSD.
Har du et eksempel du kan legge ut? Trenger ikke være veldig stort bare det illustrer effekten.
Jeg kan tenke meg at fargedybden du jobber i i CS3 også er stillt inn på 8 Bits default (bruker selv bare CS akkurat nå).
Sett den opp til minst 16 Bits, så blir fargeovergangene mye smoothere, hvis det er det du mener. :)
Image - Mode - 16 Bits/Channel (+)
Så er det og viktig å tenke på at du og må lagre i denne fargedybden til slutt. JPEG f.eks får deg tilbake til 8 Bits, og da er du tilbake til de usmoothe overgangene jeg tror du tenker på. :)
Det hjelper noko med høgare fargedybde/bitdypde, men eg ser det ennå. Kanskje det berre er fordi skjermen på Mac'en er så skarp? Ser det ikkje så utruleg godt på t.d laptopar. Det vart ikkje noko betre av å endre skjermprofilen på Macen til RGB heller (standard er eit iMac preset). Mogleg eg berre pirker i detaljer, men det irriterer verkeleg at eg kan sjå hakkene..
Som jeg skrev i et tidligere innlegg vil et eksempel være til stor hjelp. Uten det kan vi bare sitte her og gjette, kanskje noen gjetter hva problemet er til slutt også, men med et eksempel kan vi raskt se om det er et problem knyttet til ditt oppsett eller ikke.
  • 3 uker senere...
Har selv samme problem når jeg skrur på gradient i blending options.. jeg har derfor løst problemet med å lage et nytt layer, der jeg bruker den manuelle gradient toolen.. Da blir den smooth!
