IKT-reglementskontrakt og betenkeligheter
Prosit
Slutt å heng deg opp i disse reglene. Du har to valg, skriv under eller slutt. Videregående skole er frivillig vet jeg.
Det der skulle jeg ønske jeg hadde vilje til å ignorere. Mener du virkelig at man skal skrive under alt og godta hver eneste lille regulering i en videregående skole, og i motsatt fall slutte i skolen?
Det finnes en løsning midt mellom det å skrive under og det å slutte på skolen.
Argumentene dine holder jo ikke mål.
Jeg forstår egentlig ikke problemet?
Ville du ha skrevet under dette om det var en arbeidsgiver som ga deg lønn?
selvfølgelig ville jeg det. Men jeg ser ikke på fylkeskommunen eller skolen som min arbeidsgiver,
av åpenbare grunner
Selvsagt har du lov å være skeptisk, men det er også lov å overvåke datanettverk og ikke minst sette de regler man måtte ønske for bruk av et privat datanettverk.
Så du mener at et nettverk ved en fylkeskommunal skole, driftet av fylkeskommunen er -privat-?
Selvsagt, et hvert nett som ikke er åpent og beregnet på offentlig ferdsel er i aller høyste grad å regne for privat.
Men betyr dette at du heller ikkje vil sjå på f.eks BI som ein arbeidsgiver heller om du hadde studert der?
Å ikkje sjå på skulen ein går på som ein arbeidsgiver, og langt mindre gå med på vilkår som du ville ha gått med på i arbeidslivet er temmeleg idiotisk.
Forskjellen mellom ein arbeidsgiver og skulen er at skulen ikkje kan bruke dei same virkemidlene som ein arbeidsgiver kan. Blant anna oppsigelse.
Så ver glad at skulen ikkje kan pælme deg rett ut på "gata" sidan du ikkje vil signere vilkåra for bruk av IT-systemet. Ein arbeidsgiver kunne ha gjort det.
Ærlig talt, jeg ser ikke problemet.
JA, overvåking er generelt sett et onde. Men at et nett som skal brukes til skoleting (og bare det) overvåkes er ikke et problem. Ingen tvinger deg til å bruke nettet til andre ting en skoleting. Skal du gjøre private ting er det ingen som hindrer deg, men da må ikke disse bryte med skolens reglementer.
Det er heller ikke noe problem.
Formålet med tråden var å diskutere innholdet og eventuelt drøfte litt rundt det.
Siden dette er en juss-kategori av forumet trodde jeg de fleste enten kunne komme med noen synspunkter eller henvisninger til lovverk e.l., eller i motsatt fall brukt tiden sin på å bidra i en annen tråd.
Det er ikke så mye å drøfte. Det er et privat nettverk, de kan sette de regler de måtte ønske for sine brukere. Ønsker man ikke å være bruker av nettet deres, så er det ingen som tvinger noen til akkurat det.
Lovverket er komplisert, men for all enkelhets skyld, så kan man ikke overvåke noen som ikke er gjort kjent med at de blir overvåket. Kontrakten er ganske tydelig, du vil bli overvåket. På akkurat samme måte er det om du skal ut å fly, du får ikke ut å fly, uten å bli filmet først. Nettopp fordi hele jævla flyplassen er overvåket. Du blir også opplyst om dette når du går inn, vil du ikke filmes så lar du være å gå inn dit.
Husk også at du blir ikke overvåket på en sånn måte at dem leser e-posten din, eller fanger opp hva du sier på MSN.
Det er rett og slett aktiviteten, hva som skjer, som blir målt.
Ja, dem kan se om du er pålogget MSN, nei dem kan ikke se hva du skriver.
Ja, dem kan se at du er koblet til mail-serveren, nei dem kan ikke lese e-posten.
Ja, dem ser at du laster ned torrents, nei dem kan "ikke" se hva.
osv...
La oss si det på en annen måte da.
Er det riktig at du skal få ha bilserfikatet om du nekter å stoppe på rødt lys?
Nei, enten får du akseptere trafikkreglene eller ta bussen!.
BeFs: Sikker?
Teknisk sett så er det mulig å både lese e-posten og se hva folk skriver på msn, men det er ulovlig med slik overvåkning. Og den som tror at IT-ansvarlige rundt om på skoler i dette landet har så lite å gjøre at vedkommende sitter og leser e-postene til alle brukerne sine, så er dere i overkant paranoid.
Jeg må innrømme at jeg blir sittende og lure litt på hva det er TS egentlig vil fram til, sånn praktisk sett. Jeg skjønner ditt moralske dilemma, men hva er det egentlig du vil? Er du uenig i at nettverket skal overvåkes, og dermed at denne praksisen skal stoppe? Vil du at delen om overvåkning skal fjernes fra kontrakten, slik at du ikke blir opplyst om at det skjer (som forøvrig ville være lovbrudd fra skolens side)? Vil du bare få et ark utdelt med regler på, som du ikke trenger å underskrive på engang, fordi det allerede er bestemt, og du kan ikke velge å ikke godta dem (høres forøvrig også ulovlig ut)?
Spør du meg, burde det være slik at når man starter på en skole, må man skrive under på alle kontrakter og regler og lovverk som gjelder for den skolen, inkludert IKT-tjenester. Så slipper man å krangle om det senere, og kan velge å ikke starte på den skolen hvis man er uenig i noen av reglene.
BeFs: Sikker?
de IT-ansvarlige på de forskjellige skolene ihvertfal her i fylket har heller ikke tilgang til loggene, da må det opprettes sak og søke om tilgang så vurderer de grunnlaget ditt så sier nei med mindre det er noe kriminelt
Selvfølgelig er det mulig, men som NikkaYoichi sier så er slik overvåkning ulovlig, og blir heller da heller ikke logget.
Uansett, hvilken interesse har fylkeskommunen av å lese dine samtaler på MSN? Dem kaster deg ikke ut av nettverket på grunnlag av at du snakker på MSN om den fine dama du så på bussen.
Slik som med torrent, så har jeg skrevet at dem "ikke" kan se hva. Selvfølgelig kan dem se hvilken hva du laster ned, men dette har ikke betydning før dem evt. får et søksmål om opphavsrett, men da blir det en politisak, da har du andre ting å bekymre deg for enn at du skrev under på kontrakten.
problemet for min del skulle jeg logget alt lokalt blir at nettverket er styrt sentralt hvor jeg da ikke har tilgang til trafikken mellom trådløse punktene elevene er koblet til og fylket.
skal jeg sette opp f.eks en stasjonær eller printer så må fylket da åpne og klargjøre porten jeg vil bruke på switchen først.
all trafikk logges x antall timer, inkludert ting som msn og torrents men bare fremvist til politiet mot rettsordre som jeg er rimelig sikker kan telles på en hånd hvor mange ganger i året det skjer.
Endret av cruzader
Unnskyld meg, men hva har porten i svitsjen med dette å gjøre?
