C#: Kalkulatorproblemer, sin, cos og tan
Sitter og skal lage en kalkulator som skal leveres inn, men har et lite problem, får ikke sinus, cosinus og tangens til å fungere... Noen som har et tips til hvordan jeg skal få det til?
Hei,
Kan du si noe mer om hva det er som ikke fungerer? Feilmelding, feil i svaret etc. Evt. komme med et utdrag av koden så vi får sett hvordan du gjør det pr. nå.
Se også på hva som står under Math på MSDN... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sy...th_methods.aspx
Endret av TeisL
  • 2 uker senere...
Det jeg har problemer med er de trigonometriske funksjonene... Prøvd utallige måter, men får bare feilmelding på feilmelding... Kildekoden min er:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace kalkis
enum Oper { addition, subtraction, multiplication, division }
public partial class Form1 : Form
private double temp;
private Oper op;
public Form1()
InitializeComponent();
// private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "1";
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "2";
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "3";
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "4";
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "5";
private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "6";
private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "7";
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "8";
private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "9";
private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + "0";
//komma
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{ // if for at det ikke skal kunne skrives 2 komma i samme desimaltall
if (textBox1.Text.Contains(","))
return;
else
textBox1.Text = textBox1.Text + ",";
// Pluss
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
op = Oper.addition;
temp = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
textBox1.Text = "";
// Trekke fra
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
op = Oper.subtraction;
textBox1.Text = "";
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
switch (op)
case Oper.addition:
double t = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
double sum = t + temp;
textBox1.Text = Convert.ToString(sum);
break;
case Oper.subtraction:
sum = temp - t;
break;
case Oper.division:
sum = temp / t;
break;
case Oper.multiplication:
sum = temp * t;
break;
// Gange
private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
op = Oper.multiplication;
textBox1.Text = "";
// Dele
private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
op = Oper.division;
textBox1.Text = "";
// Clear.
private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = "";
//Sinus
private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
// Cosinus
private void button20_Click(object sender, EventArgs e)
// Tangens
private void button23_Click(object sender, EventArgs e)
// Pi
private void button25_Click(object sender, EventArgs e)
// ArcSinus
private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
//ArcCosinus
private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
// ArcTangens
private void button24_Click(object sender, EventArgs e)
// e
private void button26_Click(object sender, EventArgs e)
private void omKalkulatorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
if (textBox1.Text.Contains("-"))
{ // minus minus blir pluss
textBox1.Text = textBox1.Text.Remove (0, 1);
else
textBox1.Text = "-" + textBox1.Text;
