[Løst]Selge min data
Hei alle sammen, jeg har tenkt å selge min datamaskin, og lurte på hvilke opplysninger jeg burde ha med i beskrivelsen. Jeg lurte også på om det var mulig å få en bra spilldata til rundt 6000 Kr.
Bra spill pc får du fint til 6000, skal du ha med skjerm, tastatur og mus så blir det en annen sak. Fikk meg en god data til 10500,- med skjerm, mus og tastatur samt et fett kabinett. Resten av pcen var ikke så dyr.
Du burde ha med det meste i beskrivelsen: CPU, skjermkort, hovedkort, minnet, lagringsplass(type harddisk om det er viktig)
Opplysninger som hvordan den er brukt osv er også fint å ha med :)
Eller kjøre Dxdiag fra "Kjør"-boksen. Nesten alt om datamaskinen din står der.
Du burde legge ut hva kjøperen setter vekt på. En normal annonse burde inneholde:
- navn og type datamaskin
- HD type og kapasitet
- info om skjerm og grafikk
- optiske enheter (brenner osv)
- evt. ekstrautstyr.
Du kan få en god stasjonær uten skjerm for den prisen.
Endret av Myst
Fin og ryddig annonse. Mangler bare grafikk.
Hvordan kan jeg finne ut navn på Skjermkort,Hovedkort og etc?
Du kan enten bruke de programmene som medmedlemmene linker til, som gir mer detaljert info, eller du kan skrive "dxdiag" i søkefeltet i startmenyen. Da vil det komme opp en del nyttig info om prossessor, skjerm- og lydkortet.
Under fanen "skjerm" kan du finner ut hva slags skjermkort du har og hvor mye minne det har. Syns ikke du trenger noe mer enn det.
Lykke til med salget.
