SuLT4X Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Vurderer å kjøpe denne pcen, må bare vente på at den skal komme inn på lager igjen:) men ønsker etterhvert å kjøre SSD som hoved hdd, og trudde ikke egentlig det var noe problem, men så leser jeg dette: Det gikk ann å sette i ekstra disk? Eller bytta du ut disken som stod i? Ja,det var det da. jeg bytta ut disken med ssd`n og det gikk helt smertefritt,men det mangler en adapter/overgang til disken i ekstra rommet hvis du skjønner .. Vet ikke om det er standard eller går som ekstrautstyr?/quote Vil det si at man må erstatte ssd`en med den hdd som er innstallert? jeg ville jo helst kjørt OS på ssd, og hatt den andre hdd som lagring, 80 gb er da litt i det minste laget:P i tilfelle man må bruke en overgang, hvilken vil dette være? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 (endret) Vurderer å kjøpe denne pcen, må bare vente på at den skal komme inn på lager igjen:)men ønsker etterhvert å kjøre SSD som hoved hdd, og trudde ikke egentlig det var noe problem, men så leser jeg dette: Det gikk ann å sette i ekstra disk? Eller bytta du ut disken som stod i? Ja,det var det da. jeg bytta ut disken med ssd`n og det gikk helt smertefritt,men det mangler en adapter/overgang til disken i ekstra rommet hvis du skjønner .. Vet ikke om det er standard eller går som ekstrautstyr?/quote Vil det si at man må erstatte ssd`en med den hdd som er innstallert? jeg ville jo helst kjørt OS på ssd, og hatt den andre hdd som lagring, 80 gb er da litt i det minste laget:P i tilfelle man må bruke en overgang, hvilken vil dette være? Du kan kun bytte ut den harddisken som står i ja. kabler/brakett til andre harddisken mangler, dette er ikke standardutstyr som selges løst, så med mindre du kjenner noen på at asus verksted som kan skaffe dette fra asus blir det værre å få tak i. Endret 10. februar 2010 av OC-Freak Lenke til kommentar
SuLT4X Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Vurderer å kjøpe denne pcen, må bare vente på at den skal komme inn på lager igjen:)men ønsker etterhvert å kjøre SSD som hoved hdd, og trudde ikke egentlig det var noe problem, men så leser jeg dette: Det gikk ann å sette i ekstra disk? Eller bytta du ut disken som stod i? Ja,det var det da. jeg bytta ut disken med ssd`n og det gikk helt smertefritt,men det mangler en adapter/overgang til disken i ekstra rommet hvis du skjønner .. Vet ikke om det er standard eller går som ekstrautstyr?/quote Vil det si at man må erstatte ssd`en med den hdd som er innstallert? jeg ville jo helst kjørt OS på ssd, og hatt den andre hdd som lagring, 80 gb er da litt i det minste laget:P i tilfelle man må bruke en overgang, hvilken vil dette være? Du kan kun bytte ut den harddisken som står i ja. kabler/brakett til andre harddisken mangler, dette er ikke standardutstyr som selges løst, så med mindre du kjenner noen på at asus verksted som kan skaffe dette fra asus blir det værre å få tak i. er dette noe nytt eller? har alltid bare kunne hive i den hdd`en man ønsker i pc`en og ferdig med det... Lenke til kommentar
ComPlex_ Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 ser der er forskjellige bilder av tastaturet på denne modellen, er det normale taster på den som blir solgt i norge eller er der sanne "short edge" taster? Lenke til kommentar
calimariae Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 @OC-Freak Hva fikk du bundla med fra komplett? Sleeve? Bæreveske? Mus? Fin anmeldelse fra notebookreview forresten Lenke til kommentar
cockpit Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 (endret) @OC-Freak Hva fikk du bundla med fra komplett? Sleeve? Bæreveske? Mus? Fin anmeldelse fra notebookreview forresten Ingen av delene. Kun laptop i ei eske, med tilhørende manualer og CDer med drivere/programvare. Endret 11. februar 2010 av cockpit Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 (endret) @OC-Freak Hva fikk du bundla med fra komplett? Sleeve? Bæreveske? Mus? Fin anmeldelse fra notebookreview forresten "x" modellene til asus er strippa modeller der det ikke følger med noe ekstra, kun maskin. Dette er en N71JA som er strippa for ekstrautstyr og selges derfor som en "x" modell. Endret 11. februar 2010 av OC-Freak Lenke til kommentar
calimariae Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Takk for kjapt svar Da blir det litt shopping på Ebay før evt. laptopkjøp. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 13. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2010 Klarte ikke å¨vente på denne, så det ble en: ASUS X77JQ 17.3" WXGA HD+ LED (Radeon HD5730,Core i7-720QM,4GB RAM,1000GB HDD,DVD±RW,webcam,Bluetooth,W7 Home) Er dette samme maskinen bortsett fra kjappere CPU ? Og hva er forskjellen på en i5 og en i7 egentlig? Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 13. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2010 720QM er quad-core. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 14. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2010 Ah ok. Det høres jo bra ut hehe Lenke til kommentar
SmuslingenS Skrevet 14. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2010 Har selv kjøpt denne (ja det er nu storebror JQ med quad). Funker som en drøm, men jeg syntes 4GB RAM er litt lite. Går det an og bytte den ene 2GB brikken til en 4GB? (evt. begge to til 8GB samlet?). N71JA/Q støtter så vidt jeg kunne finde ud af 8GB men finder ingen oplysninger (jeg stoler på) om Q77. Hvis ja, hvilke brikker skal eg så kjøpe? Takker for svar! Sara Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 14. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2010 Jeg må spørre. Hva skal du bruke laptopen til som tilsier at 4gb ram ikke er nok? Lenke til kommentar
SmuslingenS Skrevet 14. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2010 Jeg må spørre. Hva skal du bruke laptopen til som tilsier at 4gb ram ikke er nok? 3D. Jeg rammer til stadighed 4GB grensen. 8GB er såmend ikke alverden når man arbejder med kompliserede/store renders. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 14. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2010 Har selv kjøpt denne (ja det er nu storebror JQ med quad). Funker som en drøm, men jeg syntes 4GB RAM er litt lite. Går det an og bytte den ene 2GB brikken til en 4GB? (evt. begge to til 8GB samlet?).N71JA/Q støtter så vidt jeg kunne finde ud af 8GB men finder ingen oplysninger (jeg stoler på) om Q77. Hvis ja, hvilke brikker skal eg så kjøpe? Takker for svar! Sara Du kan bytte ut 2GB brikkene med 4Gb brikker for å få totalt 8GB ja. Burde gå å bare bytte en brikke for å få 6GB også. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 16. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2010 Venter enda på min ASUS X77JQ. Satser på at jeg har den i dag, eller senest i morgen. Når jeg har fått den opp å kjøre skal jeg ta litt tester, kanskje skrive en liten mini-review. ett spm, hvor lenge burde jeg lade den før jeg starter opp første gang? Lenke til kommentar
SmuslingenS Skrevet 16. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2010 Kan jeg bruke 1333MHZ ram i stedet for 1066MHZ? Mhv, Sara Lenke til kommentar
ComPlex_ Skrevet 16. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2010 hvordan ser tastaturet ut? vanlig eller med short edge taster? Lenke til kommentar
Phinex Skrevet 16. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2010 Du kan bruke 1333mhz i stedet for ja, rammen vil bli nedklokket til 1066mhz for samkjøring though. Lenke til kommentar
Colossus Skrevet 16. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2010 Det er vel muligheter for å bruke vanlig internett-kabel også? Så ikke om det var inkludert eller ikke på Komplett, men det er vel selvskreven standard. Kjekt å sjekke i forveien derimot Lenke til kommentar
