Asus Striker II Extreme lockup/data corruption problemer.
Heisann! Har strevd med dette over lengere tid. Nå er jeg nødt til og bukke under for dette hovedkortet som har vært et evig mysterium siden jeg fikk henda i det.
Kortet er nytt, fikk det som RMA av NetShop ettersom de ikke forhandlet XFX lengere (sendte inn et 790i Ultra). Symptomene er disse, i kronoliisk rekkefølge;
Hovedkortet testes for første gang;
- Ingen POST, whatsoever. Jeg røsker da ut BOIS-batteriet, trykker på reset-BIOS knappen med utallig mange kombinasjoner for og resete BIOS, senere prøvde jeg også fire forskjellige prosessorer. Nå ser det ut som det har vendt seg til min Q6600, og da fleshet jeg endelig BIOS etter maskinen POST'et til versjon 1301.
Hovedkortet ser ut til og fungere;
I ettertid har jeg prøvd alt, fiklet med BIOS, men til ingen nytte. Jeg har stilt på volt, raidsystemer og andre ting, men den fryser enda etter +\- 15sek til 15min brukstid hvor maskinen får litt last på seg.
Ved vanlig skriving, browsing og slike ting fungerer maskinen meget godt, og fryser skjeldent. Derimot, ved last i spill som Age of Conan, eller enkel streaming av video over nett kneler PC'en 100% og går i "lockup". Under installasjon av Win7 Eternity, og vanlig Win7 Ultimate har jeg lagt merke til snodige korupsjoner og random bluescreens.
Det er nå da jeg sårt trenger deres hjelp, jeg har googlet problemet, men er ikke så stødig i teknisk engelsk enda.
Maskinvare;
- Asus Striker II Extreme nV nForce 790i Chipset
- Mist 1000 Watt PSU
- Intel Q6600 @ stock
- ATi PowerColor Radeon 4870 512MB
- WD Raptor 10k RPM som systemdisk
- OCZ Platinum 1600MHz RAM @ stock
- Kjører vannkjøling på NB/CPU
På forhånd, tusen takk! :)
- Kim.
Endret av EditeD
  • 2 uker senere...
Maskinvare;
Har du sjekket hvilken spenning de brikkene må ha?
Q6600 @ stock = 2,4 GHz = Brikkene kjører på 1066MHz.
Sjekk med ZPU-z hvilke verdier brikken skal ha.
Jeg hadde samme brikkene før når jeg kjørte 32bit, og de måtte ha 1.9v for å kjøre stabilt på 1600MHz 7-7-7-20
(QX9770 @ stock 3.2GHz)
Når jeg kjørte på Auto var spenningen for lav, og krasjet slik du beskriver.
Mulig de skal ha mindre spenning når de kjører på 1066MHz
Hei! Takk for svar!
Det er 1600MHz, ikke 1066. 1066 er ganske ubrukelig DDr3 RAM, mener nå jeg ;) Har et ganske likt oppsett som det bildet som du postet, bare se her;
Noen tips? Brikkene er stilt på 1.94V, men er det mulig kortet dropper volten? De er rated til 1.8.
Hei! Takk for svar!
Så lenge du kjøre på stock 2,4 GHz kjører minne kun på 1066MHz ;)
For at du skal kunne kjøre minne på 1600MHz må du overklokke prosessoren til minimum 3,2GHz.
Bildet jeg la ved er fra jobb maskinen min i7 920 @ 2,67MHz med 12GB minne @ stock.
(Kjører ikke minne på 1600MHz)
Endret av 3rd_SQD
Hei! Takk for svar!
Til og med når jeg kjører unlinked? Sto at jeg skulle gjøre det på Asus sine forums, og OCZ sine forums ga custom settings til meg som funka i ca 2 uker stabilt, men nå fusker PC'en igjen. Any idea why? Q6600 er overklokket til 3.0 Ghz stabil i Prime95 når maskinen var stabil.
Ved 3.0 GHz kan du kjøre minne på 1333 MHz.
Skal du opp på 1600MHz må du nok klokke min 3,2 GHz.
Tviler på at 1600MHz er noe særlig raskere en 1333MHz, da du kan kjøre lavere timings på 1333MHz.
Var ingen forskjell på min maskin i 3DMark06 med 1333MHz vs 1600MHz.
Endret av 3rd_SQD
