Laserbeam Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 http://www.phidgets.com/products.php?categ...product_id=1061 It requires a 6-15VDC external power supply; its switching power supply allows the 1061 to efficiently operate from 6 to 15 VDC and can be used with a wide range of batteries. Hva slags batterier er å andbefale? Jeg skal kontrollere 2-4 RC Motorer. Og hvordan kobler jeg batteriene til? Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 Kommer jo litt ann på hvor lenge du vil at batteriene skal vare det da. Det som er sikkert er at du skal ha fra 6V til 15V inn, så om du bruker vanlige batterier (NiCa, NiMH, eller vanlige ikke oppladbare batterier), så bør du bruke en batteripakke med mellom 6 og 10 batterier i serie (min spenning vil være ca 6 volt når batteriene er nær tomme, og maks spenningen vil være ca 15V når batteriene er fulle). Et oppsett med 10 batterier vil gi lenger batteri levetid enn et oppsett med 6 batterier. tilkobling kan gjøres på den runde svarte pluggen om du finner en passende kontakt, eller så vil jeg tippe at du også kan koble til på den grønne skru kontakten. G er sikker ground (altså minus) og +, vell sikkert pluss... Lenke til kommentar
