Hvis du skal bruke PC'n til noen slags form for spill, eller tunge bildeprogram så anbefaler jeg på det sterkeste at du ikke kjøper noe hovedkort med integrert skjermkort.
Det går utrolig tregt og det vil spise opp alle resursene i hele systemet ditt.
Kjøp heller ett billig GeForce TI 4200 eller ett Radeon 9500.
Sjekk ITbutikken sine tilbud. Der får du f.eks XP 2,2 med 512 MB minne, 80 GB hd og CD-RW til like under kr 4.000. I tillegg trenger du tastatur, mus, skjerm og evt. operativsystem.
Hovedkortet er etter det jeg ser basert på et SIS-chipset. Om du trenger mer kraft på grafikk-kortet finnes det en del rimelige alternativ. Alt i alt vil jeg tro du skal klare deg innefor kr 7.000
Asus A7V8X-X Hovedkort Socket A DDR LAN
- VIAKT400, ATA/133, ATX, USB2.0, 8X AGP
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb BOXED
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink)
Hansol 17" CRT 730E TCO-99
- Skjerm
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
- Floppydisk Intern
Chieftec Dragon Midi Tower
- Kabinett m/300W DH-01W P4 / AMD
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
- ATA/100 harddisk 2MB cache WD800BB
Microsoft Internet Hardware Value Pack
- (Norsk Versjon) Mus & Tastatur,PS/2,bulk
Sapphire Radeon 9200 Atlantis 128MB DDR
- AGP, ATI 9200, DVI-I, TV-Out, Retail
dette får du lett hos de fleste for ca 7000 eller litt under
CPU: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus 750,00
Hovedkort: Asus A7N8X hovedkort for Socket A 927,00
RAM: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond 727,00
CD-brenner: MSI CD-brenner IDE 52x/24x/52x 423,00
Kabinett: Chieftec Dragon MediumTower 814,00
Skjermkort: Sapphire Radeon 9200 Atlantis 128MB DDR 909,00
Tastatur/mus: Microsoft MultiMedia & Optical Val. Pack 282,00
Skjerm: Hansol 17" CRT 730E TCO-99 1 137,00
CPU-vifte: GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA 227,00
Harddisk: Seagate Barracuda 7200.7 80GB IDE 773,00
Totalt blit dette kr 7019,-. Prisene er hentet fra komplett.
Heh , jeg brukte bare 7500 på min maskin for 4 måneder siden , og da kosta xp1800 like mye som en xp2500 , og du får jo radeon 9600pro billigere enn det jeg brukte på mitt skjermkort , og 120 gb billigere enn jeg betalte for 80 gb , på psdata.no. Og så må du ta i betraktning at jeg brukte 1300 kr på kabinett med tilbehør! Så du skal kunne få en hardcore maskin til den summen !
Kjøpe et 9600 pro er sløsing med penger. De yter dårligere og koster mye mer enn et 9500 pro.
Siden du brukte mer på skjermkort så kan han kjøpe 9700 da, siden det ikke koster stort mer enn 2100kr nå og gir mye mer for penge enn det 9600 noen gang vil gjøre.
fUsiOn:
The RV 350's memory bus is 128 bits wide, just like the Radeon 9500's. What separates these two chips is the reduction of pixel pipelines from eight to four (compared to the Radeon 9500 PRO), and of the vertex shaders -- from four to two. Our benchmark section should be able to tell us to what extent ATi can make up for these disadvantages by increasing the clock speed (400MHz, up from 275MHz). Talking about pixel pipelines, we shouldn't forget that numbers aren't everything - these pipes need to be kept "fed." All the pixel pipelines in the world wouldn't do a chip any good if the memory bandwidth was insufficient to keep them supplied with data.
Men 9500 har større pixel rate enn 9600.
hovedkort med interigert skjermkort for å spare noen kroner
Ulyd til mine ører...ikke vurder hovedkort med intergrert skjermkort pga du mister muligheten til å oppgradere uten å å kjøpe nytt hovedkort
Mister muligheten til å oppgradere? Hva er det for noe bullshit du kommer med? Ikke skriv ting du ikke vet noe om gutt.
Går fint ann å oppgradere et NF7-M kort ved å putte i et nytt skjermkort.
