Donald1 Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 Det virker veldig fristende å ha operativsystemet og noen main programmer på en SSD disk. Er det bare størrelse det går på eller har kvaliteten mye å si.. Konfigurerer på netshop.no og det virker som de ikke har SSD disk som et alternativ der.. Hvor vanskelig er det å sette det inn selv, vil det eventuelt gå utover garantien :\? Setter man operativsystemet og programmer inn på SSD, mens spill etc går inn på den vanlige harddisken? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 For å kunne benytte både SSD og vanlig harddisk må du påset at maskinen kan ha flere harddisker samtidig. Dette vil ikke være problem med stasjonære, men det er fortsatt få bærbare som har plass til 2 interne harddisker. Størrelsen har etter min menig mye å si. SSD-disken bør ha plass både til OS og programmer samt de backupfiler etc OS lager. I tillegg bør SDD ha støtte for "trim" (nye har eller kan firmware-oppdateres til å ha). Les/skriv hastighet er også viktig. Hvorfor kjøpe en dyr harddisk (pris/kapasitet) hvis den ikke yder vesentlig bedre enn en tradisjonell harddisk? Du vil ikke ha problemer med å montere en SSD-harddisk selv. Husk at for stasjonære må du ha rammer som tillater montering i de harddiskbrønnene du har. Lenke til kommentar
Donald1 Skrevet 31. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 (endret) Hva er viktigs read eller write speed? Intel hadde raskere read speed men treigere write speed enn en annen SSD med lik pris.. EDIT Hva er det typiske som man har på den vanlige harddisken og ikke SSD disken? Endret 31. januar 2010 av Donald1 Lenke til kommentar
PerB Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 Hva er det typiske som man har på den vanlige harddisken og ikke SSD disken? Data! Med hensyn til read/write hastighet. Write er normalt tregere enn write. Finn en som har brukbare tall på begge. OS-disker vil ha mye write og mye les. Uansett er det raskere enn tradisjonelle harddisker. Se også på prisen. Dette er ting som vil falle i pris og øke i kapasitet. Avskriv kjøpet over 1-2 år. Lenke til kommentar
Donald1 Skrevet 31. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 SSD Intel Tenkte denne her kunne passe fint. Skal jeg opp på 160 gb, må jeg opp på nesten 4000 kr. read/write = 250mb/70mb. Brukbar? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 Se på Cosair 64GP P-serie. Evt Kingston 64GB V+ Hvis eldre firmware oppdater med Trim-tilpasset firmware før du tar den i bruk. Lenke til kommentar
Dunno1987 Skrevet 31. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2010 Har en Intel ssd selv, og det er helt utrolig i forhold til vanlig snurredisk. Og i følge SSD guruene i SSD tråden er det kun Intel som gjelder nå for tiden, noen av de andre har alvorlige problemer ved vanlig OS bruk. Ikke se på skrive/lese hastighet når du ser på SSD, det er IOPS som er viktig. Det er hvor mange operasjoner den kan hvert sekund, husker ikke tallene helt, men tror vanlige snurredisker ligger på rundt 100 og Intel ligger på 30k. Ganske stor forskjell i hvert fall! Søkehastigheten er også markant bedre, 0,1 ms mot 7-15 ms på snurredisker. Når du har fått installert SSD'en, er det en STOR fordel at du følger noen av punktene i denne guiden: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...ll=1#post442146 De jeg mener er viktigst, kan du finne i spoiler taggen under. Resten bestemmer du selv, men de jeg ramser opp mener jeg er viktige. # Disable indexing # Disable defragmentation # Turn Off the Disk Defragmenter Schedule # Disable Superfetch # Disable Prefetch # Firefox - Use memory cache instead of disk cache # Disable the Page File <--- Bare hvis du har 4 GB ram! # Disable System Restore # Disable Hibernate # TRIM Commands Hvis du vil ha mer info om SSD'er, sjekk SSD tråden og spør der hvis du har dypere spørsmål. Lykke til med SSD, det er helt konge! Lenke til kommentar
