Hovedkort / CPU DOA?
Driver og oppgraderer en pc til en kamerat.
Ny hardware er:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=487821
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576801
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=481132
Strømforsyningen er mer en kraftig nok og alt er koblet rett.
CPU-LED lyser/blinker rødt, og får ikke opp noe som helst på skjermen.
CPU viften surrer noen omdreininger, men stopper igjen.
Noen kloke mennesker som kan hjelpe?
Ny hardware er:
Hei!
Du kan prøve denne linken
http://www.tomshardware.co.uk/forum/278129...uild-wrong-post
Ellers så er google din beste venn ved slike tilfeller :)
Hovedkortnavn + CPU LED
CPU-LED lyser/blinker rødt...
Hmmm, hard nøtt, hva i all verden kan det være som er galt?
Er jo mulig å håpe på at den er doa, men uansett greit å sjekke at du ikke har rotet det til å bøyd noen av pinsene eller glemt å legge den under festearmen eller på andre måter rotet det til. Bare å plukke den av og sjekke. Kan samtidig ta av ok koble til 4/8 pins kontakten for cpu støm, så har du sjekket den også.
Endret av Adjin
Takker for svar, faenskapet blir sendt i retur mandag morgen.
Akkurat nå er alkoholen min beste venn. :!:
Driver daglig med dette for å tjene til livets opphold, så man kan i dette tilfelle utelukke de fleste amatør-feilene.
Sjekk om Hovedkort (bios) støtter CPUen. Selv om det er samme socket er det ingen garanti for at CPU støttes out of the box.
Står vanligvis på hjemmesiden til produsenten.
Ellers kan du prøve å koble fra alle unødvendige komponenter (trenger bare Hovedkort, CPU, Minne, Skjermkort og PSU).
Kommer ikke så langt som til BIOS. Skjermen er så mørk som en vinternatt i mørketiden i Finnmark.
"Amatørfeil" kan aldri utelukkes. Mange "eksperter" tror de ikke kan gjøre feil i montering av PCer - noe som inne i mellom medfører de mest banale monteringsfeil. Så; som ofte anbefalt: Sjekk absolutt alle tilkoblinger - men ikke mens du har promille.
Oppdatering:
Etter å ha snoket rundt på ASUS sitt forum og diverse andre forum har man funnet ut at dette hovedkortet (ASUS P7P55D, P55, Socket-1156) er svært kresen på strømforsyninger og RAM.
Man forsøkte å kjøre i gang med en 1000W Chieftec A-135, og deretter en Corsair HX 750 W uten hell, samme problem med CPU-LED som lyser rødt, og maskinen ville ikke boote.
Begge strømforsyningene står til daglig i andre maskiner og funker utmerket der.
Forsøkte til slutt en gammel Qtec 400W, og DA ble det liv i maskinen. :!:
Sitter og lurer på om det er grunnlag for reklamasjon, da Asus tydeligvis ikke har kommet opp med en fix som løser dette problemet. :hmm:
Endret av Bygdetulling
