[Løst]Har de lov til å gjøre slike endringer i vaktlisten?
Ei på jobben er sykemeldt, og jeg skulle jobbe for henne tirsdag og onsdag.
På fredag sier sjefen min at jeg ikke trenger å jobbe de dagene, fordi den sykemeldte er tilbake tidligere i jobb enn planlagt.
Jeg har altså mistet de to dagene. Meget irriterende.
Sjefen har også endret vaktlistene flere ganger, feks flyttet meg fra en fredag til mandag.
-dette etter at vaktlisten for måneden er satt.
Har de lov til å gjøre dette?
Evt lover og regler om dette, mottas med stor takk :)
Jeg har vel en stilling som ekstrahjelp.
Og jeg vil vite om jeg har denne retten på min side.
Poenget er at jeg vil ikke at slikt skal skje flere ganger, særlig dette med endringen av vaktlistene(hvor jeg blir flyttet fra tirsdag til onsdag feks).
Det er meget irriterende, særlig når jeg har blitt flyttet til en dag hvor jeg allerede jobber kveld. Tolvtimers er ikke alltid like gøy :p
Endret av Turtlis
Det finnes også lover mot 12timers-dager som, så vidt jeg forstår, gjelder uansett om du er heltid, deltid, vikar eller whatever.
Nei, dette er helt avhengig av hvilken jobb du har. Jobber man skift kan man fint jobbe 12 timer. Mine helgeskift er standard 12 timer. En arbeider i nordsjøen kan vel ha skift på 16 timer eller noe. Det som er avgjørende er hvordan er hvor mye du jobber i løpet av en uke. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke kan jobbe 45 timer i en uke uten å få overtidsbetalt. Dette avhenger igjen av hvor mye du har jobbet i løpet av måneden, osv. Og igjen, er man misfornøyd med å jobbe 12 timer, vil en ansatt som ikke har noe i mot en slik arbeidsdag bli foretrukket framfor deg.
Jeg presiserer igjen at du ikke bør være redd for å snakke med arbeidsgiveren din. Men ikke dra frem lover og regler. Nå kan jeg selvsagt ta feil. Hvis arbeidsgiveren din egentlig er i beita, og mangler masse vikarer, så er det selvsagt bare å pøse på med krav - da vil du mest sannsynlig få fortsette å jobbe uansett :) Men nå er ikke arbeidskraft det største problemet for en arbeidsgiver i mange kommuner om dagen.
Endret av Mojo Pin
Når bartenderjobben kræsjer med butikkjobb, blir det lange dager.
At jobben din krasjer med en annen jobb, er vel strengt tatt ikke arbeidsgiver sin feil.
Med mindre du har en fast vaktliste, er det opp til arbeidsgiver å si når de _ønsker_ å ha deg på jobb. De kan ikke tvinge deg, ergo du kan si nei til en ekstravakt akkurat som det passer deg. Men husk å ikke si nei for ofte, for da er det ikke deg de ringer først neste gang!
Turtlis: Skjerpings. Du får de svarene du fortjener ut fra den saken du framstiller. Siste svaret der er direkte barnslig.
Les arbeidsmiljøloven selv om du vil vite hva de har lov til og ikke har lov til. Tips om hva som er lurt og vanlig, og hva som ikke er, er da selvfølgelig relevante for tråden! Forumet er ikke en spørretjeneste.
