Kahrs Skrevet 30. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2010 Jeg har en SONY DVD RW DW-D23A ATA Device "CD-DVD leser". Den er ikke ødelagt, har bare endret på noen instillinger som kan ha rotet det til. IDE Channel Master er Disken på nå i BIOS. Jeg vil bytte den til IDE Channel Slave, også når jeg "Datamaskin --> høyreklikker på ikonet på disken, er det ingen instillinger til Innspilling av video eller noe som helst". Bare "Del med, brenn plate". Alle kablene er riktig, ingen av dem er ødelagt, har prøvd andre CD-DVD lesere", samme problem. Også slår lyset seg av etter en liten stund når den prøver å lese en dvd. Må være noe kommunikasjonsfeil, den virket før på Slave Channel i BIOS! Men hvordan fikse problemet? Takker for all hjelpen eg kan få. Lenke til kommentar
Märtha og Durex Skrevet 30. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2010 Du kan sette jumperen til CS (cable select) og koble den til kontakten som er lengst fra enden på IDE kabelen så skal den komme opp som slave. Evt. kan du sette jumperen på SL (slave) og ikke MA(master). Da kan du bruke hvilken av de 2 kontaktene du vil på kabelen. Lenke til kommentar
Kahrs Skrevet 11. juli 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2010 Cable Select Kabel som var litt ødelagt, fikset det med liten tang, for å rette opp "pinnene" i den! Lenke til kommentar
