OdinTheGod Skrevet 30. januar 2010 Del Skrevet 30. januar 2010 Jeg bruker min PS3 for det meste til en mediaavspiller.. Musikk, Filmer og bilder jeg har liggende på min stasjonære streames over kabel til min PS3. Jeg fikk hjelp til å sette den opp mot PCn her først. Men nå som jeg har Reinstalert win7 på maskina. Har jeg nå problemer.. Min hjelper kommer ikke tilbake til byen for om en stund.. Og jeg pga en ryggskade klarer ikke sitte lenge i kontorstolen. Slik er mit hjemmenett satt opp.. Forstår ikke helt åssen jeg skal få det til? Finner ingen tutorials som forklarer en tomskalle som meg åssen jeg skal få det til.. [main] TRACE 14:19:07.668 AviSynth in not installed ! You cannot use avsmencoder as transcoding engine ! [main] TRACE 14:19:07.929 Scanning network interface eth3 / Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller [main] TRACE 14:19:07.933 Using address /193.69.240.7 found on network interface: name:eth3 (Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller) index: 11 addresses: /193.69.240.7; [main] TRACE 14:19:07.934 Created socket: /193.69.240.7:5001 [main] TRACE 14:19:07.936 FATAL ERROR : Unable to bind on port: 5001 cause: Address already in use: bind [main] TRACE 14:19:07.936 Maybe another process is running or hostname is wrong... [main] TRACE 14:19:07.937 Some serious errors occurs... Jeg finner ingenting som bruker port 5001.. Og.. Finner heller ingen ting i PS3 mediaserver som lar meg bytte til en annen port? Noe mer? :-) Hjelpemeg? Please? Med sukker på? :-) Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 30. januar 2010 Del Skrevet 30. januar 2010 Hadde forsøkt å kjøre all nettverkstrafikken via router, og latt modemet konsentrere seg om å videreformidle til/fra internett. Har du mulighet til det plasseringsmessig i forhold til at PS3-en bør være på kablet nettverk? Lenke til kommentar
OdinTheGod Skrevet 30. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2010 Hadde forsøkt å kjøre all nettverkstrafikken via router, og latt modemet konsentrere seg om å videreformidle til/fra internett. Har du mulighet til det plasseringsmessig i forhold til at PS3-en bør være på kablet nettverk? Nå har jeg gjort det. Men. Jeg lider for tiden med dette problemet: Dårlig hastighet mellom WiFi router og WiFi enheter Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 30. januar 2010 Del Skrevet 30. januar 2010 Snålt. Du kan jo som du nevnte teste å endre port, det gjør du enkelt via General Configuration-fanen. Der kan du selv definere både IP og port. Lenke til kommentar
OdinTheGod Skrevet 30. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2010 (endret) Snålt. Du kan jo som du nevnte teste å endre port, det gjør du enkelt via General Configuration-fanen. Der kan du selv definere både IP og port. Har reservert port 5001 under NAT-->Viritual server... Men det fungerer ikke det heller... Nå har mitt hovedkort to nettverks ut/innganger... Asus P5Q Deluxe, P45, Socket-775, DDR2,ATX, 2xGbLAN, Firewire, 3xPCI-Ex(2.0)16 Vil det ha noe for seg å plugge PS3en dirrekte i den andre LAN inngangen? Og kjøre PS3 internett igjennom den stasjonære? Endret 30. januar 2010 av OdinTheGod Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 31. januar 2010 Del Skrevet 31. januar 2010 Når det gjelder porter i router, så vil det langt enkleste være å bruke UPNP i router. Du må aktivere network discovery i Windows. Slå av alle portforwards i routeren og bruk UPNP. Bruk dynamisk IP i PS3. Slik er det her hvertfall og null problemer. Lenke til kommentar
