[Løst]Internet funker Halvveis
hei
Dette er litt vansklig og forklare men får prøve et forsøk her :)
Jeg begynner med hva utstyrog hva jeg har koblet til ruteren.
Jeg har Inteno ruter fra NextGentel og en SpeedTouch ruter.
bruker Inteno akkurat nå, jeg har kobla til Pc ved ruteren også har jeg home plug vi strømm nettet ned til mitt rom der jeg har en PC og Playstation 3 kpbla til en switch.
fordi trådløse er så ustabilt dårlig her. Alt har fungert perfekt helt til torsdag.
Nedlastnigs hastigheten er ok Ringt nextgentel ca 10 ganger men vi kom fram til alt var ok der og det må vere noe med min pc dem andre funker nå bortsett fra min. Noen ganger så får jeg bare ingen tittel når jeg trykk på link i firefox og noen ganger laster den ikke nett siden i det hele tatt. men PS3 har virket fint den er på homeplug.
Jeg kommer heller ikke inn på MSN jeg får opp feilmelding med en gang "kan ikke logge på Windows live messenger" når jeg feilsøker sliter den med Nøkkelporter. virker som nettet funker halveis jeg kommer alltid til slutt inn på msn. og nettsidene jeg prøver og komme inn på av og til blir bare lastet halveis ferdig.
alle speed test jeg gjør viser riktig og pingtester.
Men alikavel så tuller det seg opp
Tusen takk for svar :)
hei
Er nettet stabilt når du først kommer deg på? Og er det stabilt på playstationen din?
Jobber som montør og har opplevd ganske mye morsomme effekter av overføring i PR-kabelen!
Om det er stabilt når du bruker PS'en, har du prøvd noe så enkelt som å release og renewe IP-adresser? Vet det er litt dumt, men ofte det enkleste som løser problemet! :D
Si ifra hvordan det går!
Nettet virker fint på ps3 men pcen via homeplug funker ikke bra.
hvordan renewe ip adresse.
Start>Kjør>cmd>ipconfig /release
Deretter skriver du Ipconfig /renew
Si ifra om dette hjelper :)
C:\Users\Alexander>ipconfig/renew
Windows IP Configuration
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
får jeg på begge commands
Endret av birdy113
Prøv
start -> søk etter "cmd" -> Høyreklikk og velg kjør som Administrator
ipconfig /renew
Det skal være et mellomrom etter ipconfig
gjort det :p
restarte pcen og fikk en dhcp feil husker jeg riktig
så jeg "Truoble shooted problemet"
da gikk det tilbake til denne feilen
Endret av birdy113
i dag har jeg prøvd og dra kabel helt opp til ruteren samme feil.
prøvd andre stikkkontakter med home pluggen hjalp ikke.
men pcen til min far som er driekt tilkoblet virker fint.
da må det vere noe gale med pcen min.
Jeg kjører Windows 7 og holder på og klikke nå :D
er avhengi av nett
Endret av birdy113
