[Løst]RAM som kjører på 1.7V og Intel i5?
Fjeldseth
Bestilte nylig RAM, HK og CPU.
RAM: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1971532
HK: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2552902
CPU: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2555844
Har i ettertid lest at de rambrikkene ikke vil passe så bra inn i systemet, pga at de kjører på 1.7V. er det tilfellet?
Vil det lønne seg å bytte de ut med disse for eksempel?:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2587927;c:36213
De vil passe inn og de vil boote og fungere , du kan evt bare senke volten litt.
Har de senct pakkene enda?
EVP osv, P35 hovedkort osv.
Ser ikke ut som du kan presse så mye ytelse ut av de ved overklokk om de gjerne vil ha mer volt for det.
Nei, ikke som en regel.
Det er minnekontrolleren du skader med for høy volt, og den sitter i cpu på din hardware og da ødelegger du cpu.
Men ikke med 0,05v.
Det er mange som kjører 1,65v men øker volten 2-3 hakk til over 1,7 og kjører med dette 24/7.
På 1,66 kommer den råde skriften i bios.
Det får være opp til deg da, om du vil kjøpe ny/sende i retut/bytte.
Eneste jeg tenker på er hvordan rammen oppfører seg under evt klokking da den har støtte for 1,9v osv som ikke 1,65v-brikkene har.
Kan ta det helt med ro, de kjører ikke 1.7v (eller mer) av seg selv.
Default vDimm på hovedkortet er 1.5v. Litt avhengig av JEDEC prog. i minnebrikker vil de da automatisk kjøres enten på 1066MHz eller 1333MHz hastighet. Så kan du evt. ta det derifra (øke volt, hastighet, timings) opptil 1.65v hvis du har interesse av det.
