Spill, som ikke virker ;[
Hei!
I går lagde jeg et lite spill, som du rett og slett levler opp ved å trykke på museknappen. Men problemet mitt er at jeg får det ikke til å virke, har bare laget det mest grunnleggende, bare for å se om det virker. Noe det ikke gjorde
Public Class Form1
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       Dim level As Double
       Dim exp As Double
       If exp = 10 Then
           level = 2
       End If
       If exp = 30 Then
           level = 3
       End If
       If level = 2 Then
           MessageBox.Show("Gratulerer, nivå 2!")
       End If
       If MouseButtons Then
           exp = +1
       End If
   End Sub
End Class
Glad for alle svar!
  • 2 uker senere...
	ic Class Form1
Dim level As Double
Dim exp As Double
Public Function ShowNewLevel(ByVal level As Double) As Double
	Return MessageBox.Show("Gratulerer, nivå " & level & "!")
End Function
Private Sub Form1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick
	exp = exp + 1
	Select Case exp
		Case "10"
			level = 2
		Case "20"
			level = 3
		Case "30"
			level = 4
		Case "40"
			level = 5
		Case "50"
			level = 6
	End Select
	Select Case level
		Case "2"
			ShowNewLevel(2)
		Case "3"
			ShowNewLevel(3)
	End Select
End Sub
Burde funke :)
Endret av Gjest
