Hvorfor kan man blåse varm eller kald luft?
Gjest medlem-1432
Utfordring: Blås varm luft på hånden din som er ca 50cm unna munnen din. Ble luften kald?
Hvis luftstrømmen er rask vil den kjøle ned mer enn den varmer fordi luften du puster ut er full av damp. Fuktig hud leder bort varme raskere. Men på den annen side kjøles luften ned med en gang den kommer ut av kroppen din(gitt at det er kaldere utenfor kroppen din).
Wtf? Det er ikkje noko damp i pusten din fordi du blåser hardare, damp er H2O, det du pustar ut er CO2. Les det E-ton linka til.
Ikke kom med påstander om du ikke kan stå inne for dem.
Det er _mye_ vanndamp i luften du puster ut, samt co2. Dette fordi begge deler er avfallsstoff etter celleåndingen. Hvorfor blir det dogg i en bil med mange personer i... Prøv å blås på ei rute / ned i et glass... Jeg beklager på forhånd om jeg har misforstått..
Temperatur oppleves forskjellig, avhengig av materialet.. Feks jern virker veldig kaldt selv om tempen er den samme -> jern leder varme veldig bra. Isopor virker varmt selv om det er lik temp... ol.
Og svar til topic: man kan ikke regulere temperaturen på luften du blåser ut. Den er tilsvarende lik kroppstemperaturen (minus noen grader sikkert). Du justerer kun hastigheten, og rask vind/blås VIRKER kaldere, og er mer effektiv i å kjøle ned ting. Det er "kaldere" med 10- og storm enn 10- og vindstille...
Fuktigheita i bilen og ruta/glasset du snakkar om kjem av kondensering av vanndamp i lufta, muligens frå "lufta" du pustar ut også. Eg veit at det er H2O i lufta vi pustar ut, men eg veit ikkje kor mykje det er, men hvertfall ikkje nok til at det er den som kjøler ned handa dersom du blåser på den.
Edit: Luft inneheld ca. 1% vatn (i følge wikipedia), avhengig av luftfuktigheit.
Endret av HValder
Hvis du har en bil uten mennesker i, vil det ikke bli damp på ruta i like stor grad ;) Det er fra menneskene vannet kommer fra (og ja, du har selvfølgelig rett i det du sier. Vannet fra menneskene er i form av damp, og når denne dampen blir avkjølt - feks på en kald rute - vil vannet gå over ifra damp form til væskeform. Kjøler du det enda mer ned blir det is/rim...)
Hvor mye vann i prosent husker jeg ikke i farta, men 5% kan sikkert stemme, uten at jeg er sikker på dette som sagt.
Ikke hørt om det før, men man kan kanskje få litt annen temperatur hvis man puster ut dypere. Nærmere kroppstemperaturen altså. Mens hvis man puster grunnt, blir det nærmere temperaturen i omgivelsene. For å puste dypt, puster man ved å trekke magen ut og inn før man puster med brystkassen.
Hvis du blåser litt hardt på hånden din som er 1cm fra munnen er luften selvfølgelig varm, men gjør du det samme med hånden 15cm blir luften kaldere. Dette er bl.a fordi luften ekspanderer og blir derfor kaldere.
Men tror jeg svarer på feil spørsmål..
Eg innser at du har rett.
Men, for the record: dersom du skrur opp eller ned (avhengig av temperaturen i lufta) varmeannlegget får det same effekt på bilruta ;)
Hehe du har rett i at om du skrur opp varmen tilstrekkelig, vil det vannet som er i lufta fra før av, også kondensere. :p Men jeg forstår du tok poenget mitt.
Ha en god helg alle sammen! Og pust med måte...
