[Løst]Problem med eksterne høytalere til TV
Har nettopp kjøpt meg Samsung UE40B6050 og skal det til hjemmekinoanlegget mitt som er Samsung HT-TZ212R. Har greid å spilt av DVD fra anlegget og filmer fra harddisk helt perfekt, men har et problem når jeg skal bare bruke lyden fra anlegget som TV-høytalere.
Har prøvd å koble TV'en og anlegget sammen med HDMI, Phono og Jack og valgt "eksterne høytalere" på lydmenyen på TV'en men får ikke noe lyd ut av høytalerene.
Er det noen som vett hvordan dette problemet kan løses?
I følge spesifikasjonene er det to lydinnganger på anlegget. Den eine er Aux 2 som phono, den andre er digital optisk.
Når du slår på eksterne høgtalere på TV-en, forsvinn lyden frå TV-høgtalarane?
Med kun kabelen kopla til anlegget, kjem det knitrelydar om du tar og slår litt på phonopluggane som skal i TV-en?
Har du sjekka at anlegget er stilt inn på riktig inngang? Har du mp3-spelar eller liknande til å teste inngangen på anlegget med, eventuelt ein phono-overgang til høyretelefonar så du kan få testa utgangen på TV-en?
Lyden forsvinne fra TV-høytalerene ja og det kommer en knitrelyd når phonopluggene kommer i kontakt med noen.
Har prøvd alle inngangene på anlegget og prøvde hodetelefoner nå. Får ikke noe lyd...
Endret av ekallevik
Som sagt er det kun AUX 2 IN og Digital Optical In du kan få lyd inn på anlegget med. Dersom du får knitrelyd ved bruk av phonopluggar er det eit teikn på at anlegget er satt opp riktig.
Då må du sjekke om du brukar riktig utgang på TV-en. Sidan lyden forsvinn skal den gje lyd ut, men du har kanskje brukt feil utgang på TV-en.
Har du ein tuner eller dekoder for TV-signalet? Kan du i så fall kople lyden direkte frå den boksen?
Kva inngang brukar du på TV-en til TV-signalet?
Endret av Zeph
