Når skal/bør man makse?
Sitter her og diskuterer med en kompis når man burde utføre en maksing, altså en test av sine maksløft(hvor mye man klarer å løfte på det meste) i forskjellige øvelser. Jeg mener at om man f.eks. kjører 5x5 bør man gå over til 5x4 rep, så 5x3rep, så 5x2 rep og til slutt 5x1 rep etter man har stagnert på 5x5, og deretter makser man, som en siste trening på den økten med det treningsprogrammet. Det er i alle fall det jeg har tenkt å gjøre. Gjerne en dag ekstra hvile før maksing, og dele opp maksingen på to eller tre dager om det er nødvendig. Deretter deloader man og begynner nytt program med f.eks. 70% av 1RM.
Vennen min mener maksing skal gjøres etter deloading, noe som kan virke logisk siden man da får ekstra hvile i musklene, men jeg mener også at det vil være mer uvant for musklene siden bindevevet har bygget seg opp., og det ville vært mer naturlig å gjøre det som en siste trening da det blir en naturlig progresjon fra forrige treningsøkt. Og hvis man makser etter deloading vil man jo også være nødt til å deloade på nytt? Hvis man f.eks. løfter 120kg knebøy i maks og så skal begynne med 70kg som starten på neste program vil det jo ikke være noen trening i dette ettersom muskelen allerede er blitt overbelastet og har forbedret seg til å takle vekten på 120kg vekten senere?
Så, hva mener folk er best?
Jeg tror ikke det vil være noe uvant å kjøre maks etter deloading, men jeg ville selv tatt dette før. Alt etter hvordan programmet er og hvor ofte man trener, så er det ikke umulig at man kanskje kunne klart 2.5kg mer ved å ta skikkelig hvile først. Men jeg ville som sagt tatt det før hvile/deloading.
Det er iallefall slik jeg har gjort det :)
Enig med de 2 over, maksing gjør man i styrkeløft-program med 1RM.
For nygegynnere /volum/bodybuilding makser man skjelden.
Programmet slutter for eks på 5x5 eller 3x(X)
Maksing belaster også nervesystemet så man må ha el lenger deloading /evt hvile mellom 2 økter.
Det er det RPE-modellen går it ifra, trene med tanke på 1RM.
6 – eksplosiv veldig lett, speedtrening
7 – eksplosivt og lett, minst 4-5 reps i reserve
8 – moderat tungt, 2-3 reps i reserve
9 – tungt, 1 rep i reserve
10 – maksløft
Så legger man de notasjonene inn i styrkeprogrammet
For eks slik.
Uke 1 – RPE 7-8
Uke 2 – RPE 8-9
Uke 3 – RPE 8-9
Uke 4 – RPE 8-9
Uke 5 – RPE 8-9
Uke 6 – RPE 8-9
Uke 7 – RPE 8-9
Uke 8 – RPE 9-10
Kun eks, ikke tatt hensyn til rep ol.
