hvordan bruker man pletier
Jeg føler bare for å skyte inn.... til de som ikke har kjennskap til peltierkjøling og dermed får store forhåpninger når de ser, som bildet over i tråden viser -32.
Tenk over at det faktisk skal stå en CPU på enden, som gjør det den kan for å varme opp peltieren.
Dette vil medføre at....
-hvis temperaturen (-32) øker med påvirkning fra CPU til feks -10 vil dette gi seg utslag på den "varme siden" av peltier (den som avkjøles av vannblokken) som får vanntemperaturen til å øke. som igjen gir dårligere kjøling til av peltieren, som igjen gjør at den "kalde siden" (mot CPU) øker ytterligere osv......
Konklusjon : du får absolutt ikke noe i nærheten av dette når den er montert.
Nja, vet ikke helt hva den klarer av varme akkurat, men bildet på -32 er tatt med bruken av en BIX ( Black Ice eXtrem ) rad.
Med full load på CPU´en 3.06Ghz @ 3.8Ghz så har jeg ca 0c i vinters tid ;) og nå opp i mot 12C på varme dager :) så rad´en min begyner kanskje p bli litt liten, hmm, må testes....
Så mulig skal de være. Men det er bedre å overkille radiatoren når man bruker petier.
Er varmen fra både CPU og Peltier som skal fjernes, så under heavy load og med riktige spenninger osv kan det for nærme seg 300watt med varme.
Tror ikke Water Chill er helt beregnet for peltier montering, så mulig man mister litt ytelse der... men dette vet jeg svært lite om siden jeg ikke har waterchill...
Hmm, har lurt litt på dette med Peltier element selv. Er det nødvendig med et element på over 200Watt? Da trenger man jo bare enda en strømforsyning som igjen tar mye strøm fra nettet..? Har to stk. Black Ice Extreme seriekobla med to sterke vifter, så jeg får nok bort en del varme. Men jeg har tenkt til å, i såfall, kjøle GPU og NB også. Hva er lønnsomt ?
Du bør nok satse på en peltier fra 170 watt og oppover. Peltieren skal ha ca. dobbelt så stor watt-styrke som prosessor. (Eks: P4 2.6 Ghz 800 fsb utvikler 69 watt varme.)
Alt det pelt kjølt blir MYE varme :)
Hvis ikke alt skal kjøles med pelt, feks kun CPU, burde du kjøre en parallel loop kun for NB & GPU slik at ikke disse blir så påvirket av det varme vannet fra CPU´en.
  • 2 uker senere...
Hvordan er den AC radiatoren med plass for 3 120mm vifter? Duger den, eller er den bare stooor?? Har et peltiersystem, men jeg synes det blir altfor varmt (vanntemp 10 grader over lufttemp), så jeg tenkte at jeg må anskaffe meg en ekstra raddis...
Edit: Har nå en Black Ice Extreme, pluss ett varmeregister fra bil som kjøler XP2500 @ 2,5Ghz, GPU @ 300Mhz og NB..
jeg husker jeg avleste i et program at min xp2500+ (@ 2411mhz) avga 101w varme! :o må jo være feil? eller..? :o tror det var i AIDA32 eller sisoft.
Jeg synes at jeg leste et sted at; hvis man skal øke klokke frekvensen
til det dobbelte, trengte man 800% bedre kjøling for å oppnå samme
temperatur....
Konklusjon: kanskje din "avlesning" ikke var så gal alikevel.
