hjelp til overklokking av i7 920 d0 stepping
Hei!
Kan noen hjelpe meg med å overklokke i7?
- Antec 1200
- i7 920 d0 stepping
- Asus p6t deluxe v2
- Corsair dominator 1600 Mhz
- 4890 crossfire
- Mist 800 watt
- cooler master v10 (cpu kjøler)
Resten er uvesentlig
Så noen som kan hjelpe meg?
Fikk bluescreen etter en liten stund med dette
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Setting - Auto
Intel ® SpeedStep Tech - Enabled
Intel ® Turbo Mode Tech - Enabled
BCLK Frequency - 160
PCIE Fequency - 100
DRAM Frequency - DDR3 - 1282MHz
DRAM CAS# Latency - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# to CAS# Delay - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# PRE Time - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock
CPU Voltage 1.10000v
CPU PLL Voltage - Auto
QPI/DRAM Voltage - Auto
IOH Voltage - Auto
IOH PCIE Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
DRAM Bus Voltage - 1.66v
DRAM DATA REF Voltage on CHA - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHB - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHB - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHC - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHC - Auto
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Auto
CPU Spread Spectrum - Auto
IOH Clock Skew - Auto
PCIE Spread Spectrum - Auto
Hva bør jeg endre på, noen tips?
Ikke vits å skru av turbo, prosessoren trives bedre på x21 multi, ellers kan du skru av og sette den til x19, men da må også BCLK opp.
Slå av automatisk reboot etter bluescreen (Datamaskin > Egenskaper > Avanserte systeminnstillinger > Oppstart og Gjenoppretting (Innstillinger) > hak av "start på nytt automatisk".
Deretter skriver du ned feilkoden du får i bluescreen, den sier deg hva som mangler.
Når du har 1,1vcore, hva oppgir CPU-Z at den er?
satte det samme som forrige post men økte core voltage til 1.2000 V
stresstester den med prime95 nå, har enda ikke failet.
maks temp på 57 grader
fikk klokket den til 3,35 Ghz
kan jeg bare prøve å øke BCLK nå til 170 og øke volten litt uten at jeg må endre på noe?
Det er teknisk info du er ute etter på bluescreen, den derre 0x000 slutter gjerne med enten 101, 124 eller noen bokstaver. 124 betyr mangel på QPI/DRAM, 101 eller bokstavene er gjerne mangel på vcore.
Altså større overklokk trenger mer volt, som regel vcore eller QPI/DRAM volten når det gjelder 920.
Du øker gradvis (gjerne mindre enn 400mhz av gangen), tester i 20min, og øker litt mer, når det ikke går lengre prøver du å gi mer volt (i små doser), hold gjerne QPI volten innenfor 0,5v av vcore.
Alt dette står i i7 tråden (og evt gode guider som er linket derifra). Hvis du ikke kan skjønne det fra å lese: burde du egentlig ikke klokke.
vet ikke va den viser fordi jeg får bluescreen før jeg rekker og sjekke,
Derfor skrev eg:
Ta deg god tid til å lese, ikke skumles.
Endret av Crazymech
3,35 kan sannsynligvis gå på standard volt (1.2 eller 1.21) eller enda lavere, test, så kan du spare litt strøm. Når du er ferdig med å overklokke så burde du forresten prøve å slå på speedstep, hjelper på atrømbruken det óg.
NB: Husk at Vdroop gjør at den volten du setter i BIOS ikke nødvendigvis er samme som faktisk blir gjeldende, sjekk dette i CPU-Z for reell volt under load.
cpu vcore 1.2937 v
QPI voltage 1.175 v
IOH 1.100 V
DRAM 1.500 v
BCLK 200
RAM auto
på min pc er i7 920 stabil på 4.00GHz
Hvilket hovedkort har du? og har du d0 stepping?
Har volten på 1.2
