borninsin Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Hva er TMPIN2 egentlig? etter hva jeg forstod er dette ikke noe problem pga at denne ikke brukes til noe og at den dermed viser feil temp. Slo akkuratt på pcen og da var temp på 77 grader.. den hadde aldrig rukket å bli så varm uansett på 1min, så tror det er bug å at jeg ikke trenger bry meg om det. legger ved en kopi fra HWMONITOR hvor jeg har uthevet og streket under TMPIN2! (KOPIERT FRA HWMONITOR ETTER EN HALVTIME MED SPILLING) Sensor Value Min Max ITE IT87 Voltages CPU VCORE 0.98 V 0.98 V 1.15 V VIN1 1.52 V 1.52 V 1.52 V +3.3V 3.34 V 3.34 V 3.34 V +5V 5.11 V 5.11 V 5.11 V +12V 12.16 V 12.16 V 12.22 V -12V -3.46 V -4.61 V -3.46 V -5V -13.38 V -13.38 V -13.38 V +5V VCCH 3.63 V 3.63 V 3.63 V VBAT 3.07 V 3.07 V 3.07 V Temperatures TMPIN0 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F) TMPIN1 31 °C (87 °F) 31 °C (87 °F) 32 °C (89 °F) TMPIN2 79 °C (174 °F) 79 °C (174 °F) 79 °C (174 °F) Fans FANIN0 1683 RPM 1679 RPM 1687 RPM FANIN2 1198 RPM 1196 RPM 1198 RPM AMD Phenom II X4 955 Temperatures Core #0 36 °C (97 °F) 36 °C (97 °F) 39 °C (102 °F) Core #1 36 °C (97 °F) 36 °C (97 °F) 39 °C (102 °F) Core #2 36 °C (97 °F) 36 °C (97 °F) 39 °C (101 °F) Core #3 36 °C (97 °F) 36 °C (97 °F) 39 °C (101 °F) ATI Radeon HD 5800 Series Temperatures GPU Core 43 °C (109 °F) 41 °C (104 °F) 43 °C (109 °F) SAMSUNG HD103SJ Temperatures HDD 23 °C (73 °F) 23 °C (73 °F) 23 °C (73 °F) Også en annen ting hva bør temperaturen på de forskjellige komponentene ligge på under vanlig surfing og når man spiller? Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. januar 2010 Del Skrevet 28. januar 2010 hva er poenget med å spamme tråder på det som renner ut i et og samme spørsmål? ref: Lastet ned speedfan og oppdaget at noe er overopphetet? og Problemer med noe som er overopphetet, men hva?denne her svarer du faktisk deg selv i tredjeperson ser jeg. dog ganske kryptisk i forhold til infoen du har gitt tidligere: Okey. jepp søket på google og der fant jeg ett svar: Jeg googla TMPIN2 og fant ut at det er en "død" sensor som det ikke er kobla noe til, derfor de ville verdiene... Du kan trygt ignorere den! Men han hadde ett annet HK men det er kanskje det samme? Har lest igjennom manual nå, men finner ikke noe tmpin2:/ vis det er som du sier at den sensoren ikke finnes så er nok rett og slett så enkelt at programmet setter tempen så høy for at du skal sjekke etter da det kan være noen andre har en sensor der og vis den blir defekt så settes det en så høy verdi av programmet at du får en "alarm" Lenke til kommentar
