Lage blinkende dioder. Hvordan?
Hei
jeg skulle ha satt sammen 2 eller 3 dioder som bliker i forskjellig hastigheter. det skal se ut som diodene som er på pc en. de som bliker får arbeid på hardisk og cpu. koble det på et 9V batteri fks.
fint om noen kan si meg hva jeg trenger. gjerne referer til elfa katalogen.
På forhånd takk.
En sånn konstruksjon som Eaan viser til er vel det mest passende. Nå skal det sies at slike vipper som beskrives der ofte produseres i integrerte kretser, men kan ikke komme på noen akkurat nå.
Det du trenger er en astabil vippe, som gir ut en firkantpuls. Det vil få dioden til å blinke. Sett opp 3 slike med en variabel motstand, så har du muligheten til å justere blinke-takten på alle diodene :)
Eller man kan bruke NE555 timerkretser hvor man bare kan slå opp i databladet på "astable operation" for å beregne hvilke motstand og kondensatorverdier man trenger for å få akkurat den frekvensen man ønsker (se på grafen).
NE555: http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=73-042-65
Databladet: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/07304117.pdf
Denne kan fint drive en vanelig lysdiode uten å trenge noe ekstra transistor eller noe slik. Og resten av komponentene du trenger finner du også på http://elfa.se/
Evt kan man gå for den dobble NE556 (lik som NE555 bare med to i en IC):
http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=73-043-23
Denne blir da litt billigere og tar mindre plass på kretskortet. eksprimentkort får du til 60 kr på clasohlson (jeg liker best den med baner også er det bare å kutte over banene der det er nødvendig)
Endret av flesvik
