Thomisa Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 hei! Først Antec twelve hundred asus p6t deluxe v2 mist 800 watt 4890 crossfire i7 920 corsair domintator 1600 MHZ Igår kjøpte jeg cooler master v10 CPU vifte, og nå starter pcen kun i 1-2 sekund, alt fungerer fint, men så skrur den seg av, og 5 sekunder etterpå blinker det bare (starter i et mikrosekund) viss jeg holder inn start knappen varer den kanskje i 5 sekunder før den skrur seg av, har strippet alt prøver og starte bare hovedkortet og CPU uten noen vifter, men det samme skjer, hva kan være galt? Lenke til kommentar
Märtha og Durex Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Har du lagt inn via BIOS at du vil ha viftebeskyttelse, dvs at når viften kommer under en virr rotasjonshasighet så skal maskinen slå seg av. Her kan du også legge inn hvor mange omdreininger per minutt (RPM) som skal være laveste viftehastighet før det skjer. Du kan forsøke å sette på standardviften igjen eller Clr CMOS. Lenke til kommentar
Thomisa Skrevet 27. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2010 tok ut bios batteriet, og vooops der startet alt, nå går den som et uvær Lenke til kommentar
