Hva betyr det som står i spesifikasjonene?
Raikkonen
Hei, skal kjøpe minne til hovedkortet, men på hjemmesiden til ASUS og på spesifikasjonene på kortet står det følgende om RAM:
4 x DIMM, Maks. 16 GB, DDR2 1200(O.C.)/1066*/800/667 ECC,ikke-ECC,ikke-bufret minne
Doble minnekanaler arkitektur
*Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+/AM3 CPU for one DIMM per channel only. Refer to www.asus.com for the memory QVL (Qualified Vendors Lists).
*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Jeg hadde i utgangspunktet tenkt til å kjøpe 4 gb (2*2GB) 1066 MHz, men skjønner ikke helt hva som står under *. Betyr det at RAM brikker med 1066 MHz kun vil få max utnyttet 3 GB med 32 bits operativsystem?
Hva tror dere om disse brikkene her:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...E:X:RTQ:US:1123
Både ja og nei. Med 32bit operativsystem får du bare utnyttet 3,x GB ram uansett. Dette uavhengig av frekvens. Hvis du skal handle nytt minne vil jeg anbefale at du ser på QVL'en (Qualified Vendors List) til hovedkortet. Det er en liste over RAM som garantert funker på ditt kort.
Du finner den på produsentens hjemmeside :)
Takk for svar, er bare det at linken til kompatible minnekort ikke funker hos ASUS, men disse kortene skal vel fungere godt de så lenge jeg kjører 64 bits versjon av 7'ern? Kan ikke så mye om dette, skal bygge min første pc, så takk for all hjelp:)
