Windwos restarter av og til
Som regel varme eller driver.
Om den starter på nytt uten at dy klarer å se en blåskjerm så kan du gjøre slik at den står helt til du selv slår av maskinen.
Gå til systeminnstillingene (trykk Win + pause/break) og velg avanserte systeminnstillinger til ventre. Under fanen avansert velger du Oppstart og gjenoppretting. Fjern haken ved "Start maskinen på nytt automatisk".
Her er en guide om du ikke finner fram:
http://pcsupport.about.com/od/windowsvista...estartvista.htm
Om denne meldingen ikke kommer fram etter dette er det trolig varme som er problemet. Sjekk temperaturene i BIOS, eller eventuelt andre applikasjoner som overvåker dette.
Endret av TCi
Var inne på ASUS sine sider og leste litt på FAQ.
Der var varme og verdien på PCH Voltage nevnt.
Makinen står litt innelukket. Så det kan godt være
at viften ikke klarer å kvitte seg med varmen.
Ser i BIOS også at systemet automatisk kjører på overdrive.
Kan sette den ned litt hvis jeg vil.
Var en liten BIOS oppdatering også som gikk på stabilitet.
Så vi får se om det hjalp.
