Beskyttelses Glass som følger med objektiv
Objektiver blir ikke levert med "beskyttelsesglass" eller filtre ved kjøp. Dette er noe tidligere eier har kjøpt utenom og montert. Om du skal kaste det eller ikke er avhengig av hvilken type filter det er og om du har behov for denne type filter for din fotografering. Husk at et dårlig filter (skadet med riper, hakk, fett eller "bare tykt glass") ødelegger de optiske egenskapene i objektivet ditt. Noen tar bilder i miljøer hvor et nøytralt kvalitetsfilter er nødvendig - men de fleste er ikke i en slik situasjon.
Når objektivet ikke er i bruk beskyttes det ved hjelp av et sort deksel foran og et deksel bak når det ikke er montert på et kamera.
Kun objekter hvor filtre skal monteres inne i objektivet (som f.eks speilteler) blir levert med egne filtre.
Står faktisk på canon sine sider at det følger med beskytelsesglass, men kan jo være at det kun er et filter, har kjøpt det nå jeg ihvertfall. Sto ihvertfall i går tenkte jeg skulle linke, men fant det ikke igjen.
Mange av Canons store hvit teler har et innebygget klart glass i fronten som ikke har noen funksjon ut over beskyttelse av frontelementet. det er ikke ment å skulle skiftes av brukerne, men kan nok enkelt byttes ut på et verksted.
Ingen av zoomene har et slikt, men alle de lange faste telene har det, fra 300 f4 IS og oppover, unntatt 400 f5.6.
Det tror jeg så gjerne. ;)
Meg bekjent finnes det kun noen svært få spesialobjektiver som leveres med bskyttelsesglass for frontelementet.
Nå har jeg fått objektivet var ikke kakk i glasset kun i metallet rundt.
og det er et filterlignende glass ytterst forran linsa som det står canon 77mm protect.
Så er nok et beskyttelsesglass som har fulgt med, kan skru den av tipper at det er samme plassen du setter et filter.
Kan nok hende de har forandret weben siden sist jeg så vet du.
I de tilfelle et slikt "beskyttelseglass" er fabrikkmontert i front er det en del av den optiske designen. Det vil si at det er tatt hensyn til "beskyttelsesglassets" påvrikning til resten av linselementene i objektivet. Er ovbjektivet født med glasset lar du det være på. Er det ettermontert kan du teste med og uten.
Sensoren har jo et lag som beskytter mot UV stråler uansett. Etter det jeg har hørt så er det kun på filmkamera at UV filter virkelig har noen funksjon, eller?
UV-filter har ikke hatt noen annen funksjon enn å skaffe penger til fotobutikkenes kasse på mange tiår.
Moderne filmer er svært lite følsomme for UV-stråling, og mesteparten av UV-strålingen (over 80% i følge Bjørn Rørslett, som driver mye med foto i UV-spekteret) filtreres bort av glass og coating i objektivet. Det er mao. ingen grunn til å bruke UV-filter med film heller.
Det er ikke uten grunn at Nikon har utviklet spesielle objektiver for foto i UV-spekteret.
Endret av Anew
