Vrient å starte Audi A4 1,8 Turbo
Hei sann.
Nå istad så satt jeg meg inn i min Audi, og vrei på tenninga, da bare sto motoren og dro rundt, tok ut nøkkelen, prøvde igjen, gjorde dette 4-5ganger, og den siste gangen da, da fyrte den opp som vanlig. Hva kan være galt?
Når jeg vrir på nøkkelen, så virker det normalt som det er ett eller annet som sier "klikk" så starter den med engang, denne lyden kom ikke de første gangene jeg vrei på nøkkelen. Men siste gangen så hørte jeg denne klikke lyden, akkurat som noen skrur på en bryter, eller åssen jeg skal kalle lyden.. Hva kan dette være?? Har stoppet bilen og startet den flere ganger idag, uten problem..
Bare lurte på hva det kan være?
Bilen står i kald garasje, kjørte med den sist om søndagen, var ingen tegn til dette "rare" greine med at den ikke tente. Kan det bare være at det har vært kaldt? Var jo 15- igår, og sikkert 8- eller 9- istad når jeg skulle starte den.
Kan motoren ta VELDIG stor skade av å dra rundt slik??
Jeg må bare spørre jeg, har liten peil på bil så..
Håper på svar =)
Hmm, dette er mulig.. Men hvorfor sluttet den brått å starte istad jeg skulle ut å kjøre da? Ikke merket noe til den før idag...
Hvis det er den som sagt da..
Kan det bare være et engangstillfelle? Bør jeg bytte den? Kan det skje noe stor skade om den brått slutter å virke
Endret av lasse958
Den virker av og til og plutselig kan den kutte. Det skjer ikke noe galt med motoren at den stopper, men det er jo litt kjipt om du får stopp om du kjører på e6-en. Du bør skjekke om det er bensintrykk på motoren når den ikke starter. Det må du nok på verksted for å ordne.
Hvordan sjekker jeg om det er bensintrykk på motoren da?? Bør jeg kanskje sette inn større bensinpumpa, bilen er chippet, montert større turbo, osv. Ca 220hester nå.. Jeg vet som sagt ikke om bensinpumpa er byttet, men regner med det.. Hvordan merker jeg evt om den er for liten?
En annen ting, når vi først er inne på bensinpumpe:
når jeg kjører pent, altså vanlig, så legger jeg merke til
sånn innimellom at bilen brått lugger, det skjer når jeg kjører på et turtall hele tiden, brått lugger det en gang lissom. Lurer på hva dette kan være, kan det
være at bensinpumpa ikke leverer nok bensin?
Det er nesten garantert defekt bensinpumpe, råder deg til å få byttet den før den kvelder for godt.
Hadde samme problemer med min bil for en stund siden, var ikke billig å få fikset.
Pumpa blir ikke "for liten", den leverer til vanlig plenty bensin.
Endret av arjato
Pumpa leverer jo bensin, når den får beskjed om det ifra ett Relé.
Tipper på at enten er Relé'et gåent, eller så får ikke det beskjed om å slå inn.
det er foresten den klikkelyden du hører, at et Relé slår inn, å gir strøm til pumpa.
Edit: eller noe annet som er vesentlig for at bilen skal kunne starte
Endret av Complexity
okay, så jeg trenger ikke noe større altså? Men leverer den nok bensin da a??
En annen ting, hvor sitter denne pumpa på en Audi A4 1,8T da? Noe jeg kan bytte selv?
Den pleier som regel å sitte rett etter tanken og før bensinfilteret. Bensinpumpa pleier å sitte under gulvet i baksetet. Ring på møller så finner de for ut hvor den sitter.
hmm, virker som relèt ikke ville starte istad da, men det kom sånn brått etter den 7gangen eller noe jeg prøvde å vri på nøkkelen..
Så kunne jo vært relèe, men mye tyder da mere over på bensinpumpa pga små lugging VELDIG sjeldent når jeg kjører.. Ikke ofte...
Takk skal du ha, skal se åssen bilen er i morra. Og hvis det er samme greine da, så får jeg ringe å høre hvor den sitter, og evt bestille en ny
