"Gulfkrigen" Gulftown og Radeon 5XXX testes i Norge
Da er testingen av min nye i7-980X i gang, den er av typen Q3QP som egner seg bra på luft- og vannkjøling.
Denne er vesentlig kjøligere og krever mindre vCore enn den forrige som døde under LN2 forsøket.
Vantage score 42992, GPU score 43600 og CPU score 41266. Ny rekord for meg :yes:
Alt er vannkjølt CPU,HK og 4x GPU
Det blir spennende å se hvor langt Nizzen klarer å presse sin på luft.
Da har jeg kjørt litt med kaldt vann på denne måten.
Her måler jeg kun vanntemp.
Vanntempen er vel ok :D
Så litt resultater, først 3DMark Vantage, legg merke til maks temp på CPU og GPU(min 4 :ohmy: maks 25 :whistle: )
CPU @ 4768 MHz, vCore 1,5750 :ph34r:
Score 44283, GPU score 44621 og CPU @ 43299.
SuperPi 8.901
Og til slutt Wprime 1,55 med 12 tråder
Endret av minhund
nice minhund!
kjør 1.35v på alle gpuene, og dask på med 1100 på kjernene :D
Det skal testes, men har en "dreie" nippel som begynner å lekke når vanntempen går under 10 grader.
Den lekker i dreie-leddet så det er bare å pakke den inn i litt tørkerull å kjøre på. :p
Er det ikke litt småfarlig å kjøre sub-ambient vanntemp med tanke på kondens?
Tror ikke det er noe problem nå om vinteren, må jo ha varm og fuktig luft mot det kalde, det er vel lite fukt i lufta nå?
Jeg hadde i hvertfall ingen problem med kondens.
Kondens kan fort bli et problem nå ja. Det skal ikke mer til en litt matlaging, kaffetrakting, klestørking, dusjing eller lignende for å heve duggpunktet innendørs til 5-10°C. Hvis radiatoren er på verandaen og vannet er ned mot frysepunktet eller kanskje er enda kaldere (med frostvæske) så blir det fort kondens.
Ok, da kan jeg få kondens får prøve å holde vanntemp rett over 10°C :thumbup:
10°C var bare et sannsynlig eksempel. Jeg aner ikke hva duggpunktet er hjemme hos deg. For alt jeg vet kan det være -5°C (= ekstremt tørr inneluft) eller +15°C (ekstremt fuktig inneluft). Bare prøv deg frem. Du ser lett når det begynner å dugge, slik at du bør åpne et vindu litt.
