tomarild Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Hallo hallo! Jeg har til nå hatt en del informasjon liggende i en MySQL database på en server hos one.com. Disse benytter PHPMyAdmin, og det har vært greit for en rookie og legge info inn i postene, og å lage en kobling fra nettsiden min. Nå skal jeg derimot bytte server til Domeneshop, og de støtter ikke PHPMyAdmin (ihvertfall anbefaler de det ikke). De har bedt meg laste ned MySQL Workbecnh, men jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre i programmet. Saken er altså den at jeg gjerne vil flytte all info i min database til den nye serveren. Finnes det noen enkel måte å konvertere dette på? Må alt legges inn på nytt? Blir lykkelig for svar Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) I phpmyadmin så kan du enkelt eksportere all struktur og data til en sql fil. Den kan så importeres inn i den nye basen. http://www.modwest.com/help/kb.phtml?qid=241&cat=6 viser to måter det kan gjøres på fra kommandolinja. Eller så vil jeg tro de fleste mysql admin. programmer har en eksport/import funksjon. Edit: http://www.cyberciti.biz/faq/import-mysql-...to-my-database/ Endret 26. januar 2010 av Crowly Lenke til kommentar
MikkelRev Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Når du har eksportert databasen fra phpmyadmin (husk å kryss av for både struktur og data), så kan du enkelt og greit kopiere sql-koden du får inn i sql-vinduet i Workbench. Lenke til kommentar
quantum Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Når du har eksportert databasen fra phpmyadmin (husk å kryss av for både struktur og data), så kan du enkelt og greit kopiere sql-koden du får inn i sql-vinduet i Workbench. Det funker vel kun for ganske små databaser. Hvis TS helst vil bruke phpMyAdmin er det vel fullt mulig å fortsette med det, bare å installere på lokal pc, kan workbench nå databasen «utenfra» kan vel php det også. (Antar da at det er noe kjennskap til php inne i bildet her siden egen nettside og mysql er inne i bildet. :-) Et annet alternativ kan kanskje være http://fabforce.net/dbdesigner4/ ... litt usikker på hva behovet her er. Lenke til kommentar
