Stasjonær PC til 42"Full HD TV?
Hei, lurte på hvordan specs og sånt jeg trengte til å
-Game, WoW, CoD MW2, Crysis ( Trenger ikke kjøres på fult ) , TM nations , CS;S +++
-Se på Film
på en 42" Full HD tv?
Vil gjerne ikke ha så veldig dyr, men høy oppløsning og lett" løsning " på PC`N generelt.
Takk for hint, tips etc.
Du vil ha ein stasjonær pc der du kan spille på ein 42 tommer tv med oppløsning på 1080p
Vill gjerne sett eit slags budsjett. Får og lage ein ramme kva du trenger og kva som ikkje er nøvendig. Har du tastatur, mus, gammel pc-er du vill bruke deler fra? Størelse? HTPC format?
Endret av Tj-nome
Har rundt 30,000 på kontoen, men vil nødig strekke meg lengere en 12k.
Har Mus fra før, men det er også det eneste jeg har. ( har en 19" PC skjerm som jeg kjøpte for 2-3 år siden, men det er helt offtopic siden jeg skal game på 42"rn min )
HTPC format sier meg forsåvidt ingenting..
Takker for all hjelp ;)
-Håkon
Gikk litt over 10K
men ligger fortsatt under grensa di.
Her vil du få en high end pc som vil dra alt på fult, og når tiden kommer vil det være lett å oppgradere minne, + sette inn enda et kort og kjøre crossfire
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...E1-FD27B23E8F82
Kan sikkert fåes mye billigere et annet sted enn komplett :>
Endret av Ihasabucket
Har du efaring med bygging av pc? ser at Ihasabucket skal lage til ein handleliste, så la han ta saken vidre her fra.
Du har eit ganske bra budsjett så ein bra gaming pc er ingen problem. Er støynivå noko du er bekymret for? evt. plassplasering siden den skal vere med TV-en? kan vere greit med litt informasjon angånde slike spekter. Vist det ikkje er så viktig vill sjølvsagt pc-en bli evt. billigere og litt meir kabel rot.
Men lar Ihasabucket lage handlelisten så skal eg heller komme med komentare sån at du får ein pc du vert fornøyd med
Litt av greia her er at en full HD TV har en oppløsning på 1080p som man får på en 22" data skjerm. Det krever dermed ikke noe veldig mye av PC. Det som er viktigere info for de med mest peil her er hva som skal inngå i kjøpet(tastatur, mus, etc).
Videre hvordan kabinett du vil basere kjøpet på(htpc(ser typisk ut som en forsterker), midi(stort data kabinett), mini(lite data kabinett), etc)
Hvor mye du vil betale, eventuelt som du nevner at det skal akkurat greie crysis. Koster nok ikke mye for en data som kan dra crysis nå. Jeg betalte 10k for over et år siden og den kan nok dra crysis i 1080p.
Andre nyttige ting er om det skal være stillegående og om du har planer å overklokke. Personlig anbefaler jeg at du går for komponenter som ikke bråker for mye spesielt hvis du har planer om å ha dataen stående på til alle døgnets tider.
Endret av MrFoss
Ville kanskje fått eit anna kabinett siden denne pc-en skal vere i stoven. Er ikkje serleg behaglig med rødt lys som lyser ut av kabinettet når man ser på film om kvelden framfor TV-en
Kanskje bytte ut DVD/CD, strømforsyning. men vill vente til eg veit kva han er på utikk etter. angånde støynivå, plassering osv
Samme hvordan kabinett, kan bygge PC selv ja. Støy og plassering er ikke så farlig. Men vil helst ikke "sløse" No penger, vil ha det beste til en bestemt pris. Fett nok å ha muligheten til å overclocke også, selvom det temmelig sikkert ikke er nødvendig for å tilfredstille mine krav.
Tastatur og mus må jeg også ha, men det er ikke noe problem, lett og fikse sånt selv. ( med mindre dere har no "super" trådløse løsninger? har hatt litt problemer med reaksjons tiden da jeg har koblet laptopen min til en TV, og deretter brukt trådløst tastatur/mus )
Takk for alle svar! ;)
Handlelisten en gang til siden det kanskje ikke var lett å se den
Led'en kan skrues av, og det er kjølig kabinett. MED håndtak :D
Men siden det ikke er særlig til restriksjoner når det gjelder kabinett har hver person sin egen smak, kan lett bytte ut den jeg har valgt :yes:
Har desverre NULL erfaring med OC. Kan hende minnet jeg har valgt ikke duger,
Men som sagt så vil det gode hovedkortet og den kraftige strømforsyningen gjøre at man i fremtiden lett kan oppgradere pc'en med enda et skjermkort og mer ram, sitedefor å kjøpe ny pc.
Hvis OC er viktig for deg må neste noen andre ta det herifra :p
Vist Led kan skru av er det ingen problem (Klippa ledningen i gamle kabinette pga lys)
Det er ein grei handeliste, Pc-en kjøre dei nyeste spelene og siden han er ikkje er ute etter støy fri stuepc fungere det heilt greit med den listen.
Har du efaring med OC, AMD Phenom II X4 965 er veldig enkel med OC og skal gå fint på hovudkortet som er valgt. Minne vill ikkje holde tilbake på Phenom prossesoren. men det spørs etter kor mye du skal oc du er ute etter. Tipper du klare 3.8 Ghz med luftkjøling kanskje 3.9 Ghz
Endret av Tj-nome
Grunnen til SSD-disken kom var vel for at SSD-disk lage lite varme og ingen støy.
Einaste SSD-disken vill gjere er at loading går kjappare og at program på pc-en starte generelt kjappere. Men i fra gaming siden vill du ikkje få FPS økning med SSD-disk.
Er vell kanskje ytelse og hvor godt utstyret glir generelt som har noe og si for meg iforhold til å drive av på 42" min.
Er jo ikke bare SSD disk i det opsettet, så bråket blir jo det samme med en vanelig disk + SSD som i bare å ha vanelig disk?
Kom gjerne med innspill ;)
-Håkon
Blir ikkje samme bråket fordi, den vanlige hardisken slå seg omtrent av så lenge du ikkje henter filer osv fra den. (Ikkje alle HDD-disker har power-saving) Siden SSD disken er OS vill den ta av seg mellom lagring osv.
Kan sette opp ein intel setup i morgo får deg, skal prøve lage den litt lydløs uten serleg pris økning. Kan sette opp alternativer sån du kan velge litt mellom flere deler.
Endret av Tj-nome
