Andregrads uttrykk (matte)
Får ikke helt til å faktorisere og forkorte denne oppgaven:
6x2 - 5x + 1
2x2 - x
Det jeg prøvde å gjøre var å faktorisere telleren, men det kom desimaler.
Du må løyse likningane, for så å setje X1 og X2 inn i ax2+bx+c=a(x-X1)(x-X2)
Då får du enklare faktorar å jobbe med...
Edit: Curses!
Endret av Mephistopheles
telleren blir (3x-1)*(2x-1)
Hvordan fikk du det til da?
Edit: Curses!
Ja, det er vel det jeg trenger hjelp til?
Har garantert gjort det helt feil, men jeg setter svaret jeg fikk i en spoiler for å understreke at jeg har sikkert feil. :blush:
enten blir det 3X-6/X eller så tror jeg det blir -3
Endret av ole_marius
Fyrste steg er ABC-formelen:
For ei andregradslikning på forma mimetex.cgi?ax^2+bx+c=0, er dei to løysingane (røttene) gitt ved
mimetex.cgi?x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.
Vidare har du, at om mimetex.cgi?x_1 og mimetex.cgi?x_2 er røttene, kan uttrykket skrivast om på måten Mephistopheles nemner over:
mimetex.cgi?ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2).
Prøv å gjer dette, då får du den faktoriseringa Thorsen posta. Legg ved utrekninga i spoiler under, so du kan sjå på etterpå.
Du vil faktorisere uttrykket mimetex.cgi?6x^2-5x+1. Set inn i ABC-formelen:
chart?cht=tx&chl=x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\cdot 6\cdot 1}}{2\cdot 6} \qquad \Rightarrow \qquad x_1=\frac{1}{3},\quad x_2=\frac{1}{2}.
Dermed kan du skrive om teljaren din slik:
p><p>
Det følgjer då at det opprinnelege uttrykket ditt kan skrivast om slik:
p><p>
Endret av Torbjørn T.
Du kan enten faktorisere andregradsuttrykket på to måter.
1. Løse andregradslikning, altså finne nullpunktene vha andregradsformelen og sette inn i uttrykket vist ovenfor.
2. Se på uttrykket til svaret kommer opp, en løsningsmetode som ofte er undervurdert og som virkelig pirrer din matematiske sans.
