fAight Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 hei, Jeg har planer om å kjøpe meg et ny hovedkort (gå fra Asus P4S533 til Abit IS7-E). Prosessoren skal jeg beholde en liten stund til. Dette er en P4 2.0a GHz med BOXED kjøler. Det jeg da lurer på er om jeg trenger å føre på nytt kjølepasta på kjøleribben når jeg flytter CPU'en fra det gamle HK'et til det nye. Til dags dato bruker jegkun thermal-pads (det "griseriet" som allerede var påført fra fabrikken). Jeg har ikke tatt av cpu'en fra mitt nåværende HK siden jeg satt sammen pc'en min i fjor sommer. I tillegg har jeg klokka cpu'en opp til 2.66 GHz en periode. Er thermal-pads'ene mest sansynelig smeltet, slik at jeg må som nevnt smøre på et nytt lag med kjølepasta når jeg skal bytte HK? hva slags pasta anbefaler dere? takker for svar... mvh ridgea Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Selv bruker jeg Artic Silver 3, kjøpte den fra microplex. Anbefaler deg å lese gjennom denne guiden: http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html Lenke til kommentar
CPurcell Skrevet 3. juni 2003 Del Skrevet 3. juni 2003 Du må ikke gjøre det, men hvis du vil holde en lav temp på CPUen så kan det være greit å gjøre det, uansett. Først må du vel fjerne det gamle laget og så påføre det nye. Isopropanol skal vel funke bra til å fjerne det gamle.Bruk Artic Silver 3 kjølepasta, den er ganske bra. Hvis du ikke vet hvordan du skal sette på kjølepasta kan du sjekke her: Goop-Guiden Lenke til kommentar
fAight Skrevet 3. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2003 hei, hehe, flere her som ikke får sove? ... Uansett, takk for raske svar. Grunnen til at jeg lurer på om jeg trenger å føre på ny kjølepasta er nettopp fordi jeg ikke har kjølepasta i huset. Derfor var jeg i tvil om jeg burde skaffe meg det hvis dette var nødvendig ved bytting av hovedkort. Forresten, temp'en må min CPU er/blir ikke så høy, ved FULL Load stiger den aldri over 45 grader (uklokket). Vel, kanskje jeg bør skaffe meg kjølepasta sånn for sikkerhetens skyld Igjen takk... Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 3. juni 2003 Del Skrevet 3. juni 2003 Har ikke så peil på Intel prosessorer da jeg har brukt AMD de siste årene men temperaturen hørtes normal ut. Uansett anbefaler jeg deg å ha på kjølepasta da dette vil forlenge levetiden på cpu. Lenke til kommentar
