Koma Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Hey! Jeg har nettopp innstallert Remote Administrator. Da jeg har dynamisk ip forandres denne av og til. Dersom jeg sitter på en ekstern pc (jobb pc) og prøver å logge meg inn på min private og ipadressen er forandret , kommer jeg selvfølgelig ikke inn. Finnes det noen måte å finne ut den nye ip adressen (ikke 10.x.x.x, men 80..x.x.x.) til min private pc på fra en ekstern pc? Tilleggsspørsmål: Jeg har Netopia ruter og har åpnet port 5001 til pcen for formålet ovenfor. Således har jeg aktivert firewallen i ruteren. Vil remote adm. komme gjennom? Eller må jeg forwarde?Jeg har ikke fått testet dette ut ennå fra en ekstern pc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/119718-hvordan-finne-egen-ip-adresse-fra-ekstern-pc/
Legion Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 http://www.cjb.net/ lag deg en url og last ned cjb.netter. cjb.netter vil forwarde deg fra cjb url'n til din dynamiske IP, dvs når cjb.netter kjøres vil ip-adressen bli mappet til cjb-url'n. da er det bare å sørge for at cjb.netter kjøres hver gang ip-adressen fornyes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/119718-hvordan-finne-egen-ip-adresse-fra-ekstern-pc/#findComment-949869
Goebbels Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 eller www.no-ip.com.. den oppdaterer din ip med et gitt inervall, så skriver du bare inn dns andressen i stedet for ip. og du må forwarde porten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/119718-hvordan-finne-egen-ip-adresse-fra-ekstern-pc/#findComment-949900
kjhanken Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Du kan også prøve dette programmet her: http://www.pablovandermeer.nl/updateip.html Har ikke prøvd det selv, men tror det skal være midt i blinken for dette tilfellet. Altså du kan lage deg en web-side som forteller deg hvilken ekstern ip-adresse hjemmemaskinen din har når du er på jobb. Så oppdaterer programmet regelmessig web-siden ved å legge inn rett ip-adresse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/119718-hvordan-finne-egen-ip-adresse-fra-ekstern-pc/#findComment-949909
