Ny pc med vekt på hd videoredigering og spill
Hei!
Jeg skal investere i ny pc med hovedvekt på video redigering av hd materiale.
Min gamle pc er 5 år, og det samme er kunnskapene mine om det som er på markedet for tiden.
Jeg har tastatur, mus, Windows 7, så dette trenger jeg ikke.
Kan noen hjelpe meg med hva jeg trenger av hardware?
Samlet vil jeg bruke ca. kr. 10 000,-
Jeg har ikke tenkt å sette den sammen selv, og kjøper gjerne i ferdig maskin fra Netshop el.
Tusen takk for hjelpen.
Hei,
Tror jeg kan hjelpe deg litt her. Har ett oppsett som du vil like, men kan være noen hundringser for dyrt da dette oppsettet er uten skjerm.
TRYKK HER FOR OPPSETT
Inkluderer du denne skjermen, så er du kongen av haugen!
X58 baserte Intel i7 er den beste plattformen for redigering og store jobber, og med dette hovedkortet og dette iskalde, stilrene, 15 dBA kabinettet, så kommer du til å være lydløs. Grafikkkortet vil kjøre alt i HD uten problemer og med 6 GB RAM så vil du ikke møte på noen utfordringer her heller.
Siden HD filer tar stor plass, så kan det være greit å ha muligheten til å oppgradere antall harddisker. Og med 3.5" bays, så kan du dytte inn 16 TB med harddisker om du vil :p
Denne vil oppføre seg som et uvær men høres ut som en sommerbris.
BTW. du sender mld til Komplett.no først og ber om at de setter sammen maskinen for deg. Koster noen hundringser.
Spørsmål? :p
Endret av bad__ip
Hei bad_Ip!
Tusen takk for oppsettet. Et par spørsmål. Hvor mye vil det ha å si hvis jeg går ned til en I5 prosessor?
Samt hvis jeg bytter rammen med Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 6GB CL9
Kit w/3x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i7?
Ha en fin dag!
heisann
får et oppsett av denne type "behov" som du har så tror eg faktisk at eg ville gått får en intel prosessor i7 820 kansje?
eg er en AMD fanboy men intel er litt bedre på desktop oppgaver.
får skjermkort ville eg valgt et fra 5xxx serien til ATI
kansje 5970 som eg kjører. dette er et ekstremt godt kort. får spill å enkelte bilde å video programmer. sånn som photoshop cs4 bruker veldig mye GPU som sant CPU.'
+ 5xxx serien til ati har støtte får Drirect x 11 som man vil ha når man spiller;)
men skulle du velge amd oppsett som kansje er litt rimeligere enn et Intel oppsett. så ville eg gått får
HK: MSI gd70
CPU: AMD Phenom 2 955 black edition eller 965 black edition
GPU: 5xxx serien Xfx hd 5970
så kan du gå ut fra litt andre komponenter som passer till;)
