naturfag - galakser
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Galakse
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En galakse er en samling av et stort antall stjerner, interstellar gass og støv og (muligens) mørk materie, som holdes sammen av gravitasjonen. En typisk galakse kan inneholde 10 millioner til 1 billion (107 til 1012) stjerner, som alle går i bane rundt sentrum for gravitasjonen (massesentrum). De fleste galakser er fra flere tusen til flere hundretusen lysår i diameter, og har vanligvis en avstand på millioner av lysår fra hverandre.
Solsystemet, og deriblant Jorden, hører til vår egen galakse Melkeveien. Det er anslått at Melkeveien inneholder ca. 200 milliarder stjerner. Melkeveien er del av en større galaksehop kalt den lokale gruppen, som igjen er en del av et enda større superhop. En av Melkeveiens naboer i den lokale gruppen er Andromedagalaksen. Melkeveiens diameter er 100 000 lysår.
Den såkalte mørke materien utgjør tilsynelatende opptil 90% av galaksenes masse, men har så langt ikke vært særlig godt forstått. Det har blitt gjort en del observasjoner som tyder på at mange galakser (inklusive Melkeveien) har et supermassivt svart hull i sentrum. For disse galaksene er dette den eneste mulige forklaringen på hvorfor stjernene beveger seg som de gjør rundt galaksesenteret med dagens fysikk-teorier.
Galaksetyper etter Hubble-inndelingen
Galakser er delt inn i fire hovedtyper, elliptiske, spiralgalakser, stangspiralgalakser og irregulære. En litt mer detaljert inndeling, Hubble-inndelingen (først skissert av astronomen Edwin Hubble), rangerer elliptiske galakser og spiralgalaksene etter hva slags form de har. Elliptiske galakser har vanligvis en eldre stjernepopulasjon, mens spiralgalakser har en aktiv, pågående stjernedannelse. Dette kan vi se av at spiralgalakser ofte har store skyer av interstellar gass hvor man finner unge, store og lyssterke stjerner (er ofte blå eller hvite), mens i elliptiske er det lite interstellar gass og stjernene er eldre (er mer rødaktige i fargen).
Storskalastrukturer
Vi finner bare et fåtall galakser som er isolert; de aller fleste holder til i galaksehoper, som er en ansamling av galakse som er bundet sammen av gravitasjonen. Galaksehoper kan inneholde mange tusen galakser, og har en utstrekning på noen megaparsec. Galaksehoper er ofte dominert av en enkelt stor elliptisk galakse som over tid ødelegger satelittgalaksene ved hjelp av tidevannskrefter, og dermed «sluker» dem. Superhoper er igjen samlinger av flere galaksehoper, frie galakser og mindre ansamlinger av gravitasjonelt bundet galakser («clusters»), og inneholder flere titalls tusen galakser til sammen. På superhop-nivået arrangerer galaksene seg inn i «sheets» og filamenter omgitt av tomrom. På enda større skalaer enn dette, er universet isotropt og homogent.
Melkeveien dominerer sammen med nabogalaksen Andromeda den lokale gruppen. Denne hopen omfatter ca. 30 galakser og har en diameter på ca. 1 megaparsec. Den lokale gruppen er igjen del av superhopen Virgo.
Melkeveien er en spiralgalakse med fire hovedarmer hvor vi ser hovedsakelig tre, siden den siste armen blir bak midten og dermed lite synlig. Jorden og solsystemet befinner seg i en liten bi-arm som kalles Orion-armen.
Livet ...
Evolution
I Zwicky 18 (lower left) resembles a newly formed galaxy.[79][80]
Within a billion years of a galaxy's formation, key structures begin to appear. Globular clusters, the central supermassive black hole, and a galactic bulge of metal-poor Population II stars form. The creation of a supermassive black hole appears to play a key role in actively regulating the growth of galaxies by limiting the total amount of additional matter added.[81] During this early epoch, galaxies undergo a major burst of star formation.[82]
During the following two billion years, the accumulated matter settles into a galactic disc.[83] A galaxy will continue to absorb infalling material from high velocity clouds and dwarf galaxies throughout its life.[84] This matter is mostly hydrogen and helium. The cycle of stellar birth and death slowly increases the abundance of heavy elements, eventually allowing the formation of planets.[85]
The evolution of galaxies can be significantly affected by interactions and collisions. Mergers of galaxies were common during the early epoch, and the majority of galaxies were peculiar in morphology.[86] Given the distances between the stars, the great majority of stellar systems in colliding galaxies will be unaffected. However, gravitational stripping of the interstellar gas and dust that makes up the spiral arms produces a long train of stars known as tidal tails. Examples of these formations can be seen in NGC 4676[87] or the Antennae Galaxies.[88]
As an example of such an interaction, the Milky Way galaxy and the nearby Andromeda Galaxy are moving toward each other at about 130 km/s, and—depending upon the lateral movements—the two may collide in about five to six billion years. Although the Milky Way has never collided with a galaxy as large as Andromeda before, evidence of past collisions of the Milky Way with smaller dwarf galaxies is increasing.[89]
Such large-scale interactions are rare. As time passes, mergers of two systems of equal size become less common. Most bright galaxies have remained fundamentally unchanged for the last few billion years, and the net rate of star formation probably also peaked approximately ten billion years ago.[90]
Regner med at du egentlig skal undersøke litt selv, så det er bare å starte med feks
http://no.wikipedia.org/wiki/Galakse og http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy
Takk , men skjønner egentlig ikke så mye av det.
Har lest litt bøker osv, og har funnet ut hvordan de ev. blir dannet, men ikke om hvordan de kan "dø" , eller om de i det heletatt gjør det. Noen som vet ?
Lurer også fortsatt litt på egentlig hvordan galakser blir dannet, og hva en gassky er ? finner ikke ut av det. Hadde vært kjempefint om noen hadde fått til å svart / sendt en link på dette :)
Endret av Kineeh
