Arteju Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 (endret) Fikk et merkelig problem på PCen i dag. En compal IFL90+ Laptop. Med Windows Vista Ultimate 64 bit. Intelk Core 2 Duo Prosessor. 2.4GHz 4 GB RAM Nvidia 8600M GT 512 MB Skjermkort I går kveld virket maskinen helt fint. I dag, når jeg skulle koble Laptopen til TV, for å se en TV Serie på TVen. Så får jeg kun Sort/Hvitt visning på TV. Mens normalt bilde på laptop bortsett fra den merkelige pixeleringen i rammen rundt vinduer) Uansett hva jeg gjør. Laptopen er tilkoblet TV via S Video. Skjermbildet på PCen er også veldig merkelig. Ytterkantene av vinduer ser merkelig pixelerte ut, hele tiden. Når mindre vinduer er oppe. altså ikke maksimert. Dersom store vinduer er oppe, er det der fortsatt, bare mindre synlig. Noe som får meg til å tenke grafikk eller temperatur problem. Temperaturene er stort sett ca 55grader og nedover. Som de alltid har vært. Skjermbilde av skrivebordet mitt. Her kan dere se hva jeg mener med "Pixelert" rundt vinduene. Dette har jeg gjort: 1. Systemgjenoppretting til tidligere dato. Funker ikke. Vil ikke fullføre gjenoppretting. 2. Gammel Nvidia driver fjernet. Innstallerer ny via Windows Update. Funker ikke. samme problem. 3. Sletter driver. Kjører Driver Sweeper for å rense. Kjører CC cleaner for register. Starter på ny. Installerer siste Nvidia Driver. Funker ikke. Samme problem. 4. Samme prosedyre som i punkt 3. Bare utført i sikkerhetsmodus. Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal prøve, bortsett fra en reinstallering av Windows. Noe jeg har liten lyst til... Endret 25. januar 2010 av Arteju Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Lenge siden jeg brukte S-video kabel nå, men mener å huske at bildet ble sort-hvitt om TVn ikke skjönte hvor fargesignalet var lagt i frekvensbåndet da PAL & NTSC la det litt forskjellig. Det burde väre noen instillinger for å velge signaltype på nVidia drivern. Kan hende det hjelper å leke litt der. Ang. pikseleringa har jeg ingenting å foreslå. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Sort-hvitt blir også resultatet hvis man bruker en S-Video til SCART kabel og SCART ikke støtter S-Video. Det finnes S-Video til Kompositt adapter som fikser det. Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Mønsteret av sorte pixler er typisk for feil på videominnet, eller andre deler av grafikkadapteren. Du burde vurdere å sende inn maskinen til service. Det at du ikke får fargebilde på TVen via S-video kan kanskje være relatert. Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 26. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Svideo har virket helt fint i alle år tidligere. Med fine farger og bra bilde. Er bare nå de siste dagene det plutselig har skjedd noe rart. Gammel maskin. Neppe kostnadsforsvarlig å sende den på en service :/ Endret 26. januar 2010 av Arteju Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Hvor gammel? Er den yngre enn 5 år så kan du få det dekket gjennom reklamasjonsretten. På grunn av CPUen og grafikkortet som står i maskina di så har jeg uansett vanskelig for å tro at den er eldre enn bare en 2-3 år. I samme slengen så melder du bare fra om at s-video er rar også, så kan det hende de sjekker for det i samme slengen. Da finner du i alle fall ut om det er laptopen eller TVen din som knøler. Endret 26. januar 2010 av Pseudopod Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 26. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2010 Skjønner ikke dette. Alt ser ut til å virke som normalt før drivere installeres. Kan iallefall ikke se noen tegn til pixelering før drivere installeres. Men etter driver installering så kommer problemene. Spille spill er håpløst. Da ser man det veldig godt. Har prøvd både veldig gamle, og helt nye drivere. Ingen forskjell. Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Uten drivere så bruker ikke windows "hele" grafikkortet, noe som er grunnen til at grafikk blir treigere tegnet opp uten skikkelige drivere. Etter at du installerer driverene så skjønner windows hvordan det skal bruke flere av ressursene på skjermkortet, og da støter man lettere borti de delene som ikke fungerer som de skal. Kanskje. Endret 26. januar 2010 av Pseudopod Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 26. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2010 Vel. Før jeg sender den inn til reklamasjon reperasjon. Så tror jeg at jeg legger inn OS på nytt. Skal legge inn Win 7 på min nye Stasjonære PC når jeg kommer hjem fra jobb igjen. (14dager) Får ta laptopen i samme slengen. Er litt arbeid å gjøre, men greiere enn å få regning fordi det ikke var en reklamasjonssak Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 vel, de kan ikke fakturere deg for annet enn test og diagnose uten å sende deg et prisoverslag. Om du kjøpte den på elkjøp så bruker de sikkert infocare, som sist jeg sjekka tok ~355 kr for den prosedyren. Lenke til kommentar
Okapi Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Hvis du mistenker at problemet ligger i programvare kan du jo prøvekjøre Linux fra en minnepinne. Dersom problemet dukker opp der og er det nok en hardware-feil. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Okapi: Så linux legger automatisk inn Driverne og dermed skal man få samme feil? I dont think so. Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Var jo ikke det han sa. Dersom man får lignende symptomer i linux etter at linuxdriveren har blitt tatt i bruk, så er det stor sannsynlighet for at det ikke et er softwarerelatert problem. Lenke til kommentar
Testdrive Skrevet 27. januar 2010 Del Skrevet 27. januar 2010 Vi lever jo i 2010 da, S-Video kabel kan man vel si er utdatert ? Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 28. januar 2010 Del Skrevet 28. januar 2010 Tror jeg har funnet ut problemet. Du kjører Windows Vitsda;) Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. januar 2010 Del Skrevet 28. januar 2010 Jeg støtter forslaget om at det sansynligvis er en defekt på skjermkortet. Det er det desverre oftes snakk om når du får slike mønstre med korruptert videodata mens du fremdeles er i 2D modus. Det aller beste du kan gjøre for å bekrefte at det er dette før du kjører evt. reklamasjon på kortet er å teste det i en annen maskin (eller i nest beste tilfelle prøve et anet skjermkort i samme maskin). -Stigma Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 28. januar 2010 Del Skrevet 28. januar 2010 Litt vanskelig å teste kortet i en annen maskin når det er snakk om en laptop Lenke til kommentar
